Ikea Hack - Ledberg LED-Strip goes Tradfri
Weiß jemand, ob die Ledberg mit Farbe dedizierte Dioden für Kaltweiß und Warmweiß haben?
Und hat jemand auch das Problem mit einem Grünstich bei Warmweiß, was hier weiter oben beschrieben wurde?
Nachdem unser Garagentor nun eingebaut ist, wollte ich da einen LED Streifen anbringen. Hatte erst an den Aeotec gedacht, den ich auch noch auf Halde habe, aber vielleicht nutze ich den lieber drinnen irgendwo bzw. irgendwann und kaufe den LEDBERG für das Garagentor. Könnte ich ja mit einer schaltbaren Steckdose ins Smarthome integrieren.
Ich kann nur wiederholen, was ich oben schon geschrieben habe: ich habe den Grünstich wahrgenommen.
Hello, one, probably stupid quiestion. I have connected the Tradfri power suply with LED strip and the Tradfri motion sensor.
But the LED strip is always ON… I thought that it will be off and only the Tradfri motion sensor will give him the signal to switch on/off the strip…
so it seems that I have something wrong calculated
do you have here any advice please?
thank you
How did you connect the Tradfri power supply with the motion sensor?
Which gateway do you use?
My bad… I thought that this would be possible also withoud gateway :neutral_face:
so now I need to buy ikea gateway also :melting_face:
