Danke für den Tipp, das Verlängerungskabel Thor funktioniert auch zwischen Omlopp und Tradfri Treiber,
dummerweise hab ich nicht beachtet das ich mit der 5. Omlopp Lampe die Gesamt Watt Last überschreite. Fängt an zu blinken.
Also müsste auch die LED Unterbauleuchte Maja von ledscom.de am Tradfri Treiber gehen, wenn man die Gesamt Watt Last beachtet.
ich habe die 30W Variante
und da dran dann 3x Omlopp Arbeitsbeleuchtung 80cm, 1x Arbeitsbeleuchtung 60cm und 1x Omlopp Spott
das ist 3x7,4W + 5,4W + 1,4 = 29W.
Rein rechnerisch müsste das eigentlich reichen, tuts auch wenn ich auf 90% dimme aber sobald ich auf 100% gehe fängs an zu blinken und der Tradfri Treiber wird recht warm.
also stimmen die Watt Angaben von Ikea nicht 100%ig.
Also werd ich mir nen 2. Treiber kaufen und das aufteilen.
Hey, super Tutorial! Ich hatte das gleiche Projekt geplant. Es ist ganz schön vorab zu sehen, dass es funktioniert. Ich habe eine Frage bzgl. des Ein- und Ausschaltens. Die mitgelieferten Ikea Dimmer werden hier sicher nicht funktionieren, oder? Gibt es hierzu eine elegante Lösung, mit der man die bereits bestehenden, an den Tradfri angeschlossenen Lampen UND den Strip gemeinsam steuern kann? Danke und Grüße
Nein, die Ikea-Dimmer funktionieren nicht, aber Du kannst jeden anderen unterstützten Schalter mit HGs schalten lassen. Cool sind die FT55 (Enocean), die kannst Du an der Rückwand der Küche festkleben…
Hallo Minmay, die Unterbauleuchte Maja scheint am Tradfri-Treiber nicht zu funktionieren, auch wenn der Stecker mechanisch passt. Ich habe die Kombination mit mehreren Leuchten ausprobiert, und es hat bisher nicht funktioniert. Vielleicht ist die Polung falsch. Werde das mal testen, oder hast du inzwischen Erfahrungen damit?
Hallo in die Runde.
Der Plan wird konkret und ist vermessen. Da es nun etwas länger werden soll (4 * 5m) frage ich mich, wie ich das verkabeln soll. Alle 4 Teile hintereinander oder parallel und verlängert? Sind 4 Stück mit 28W noch am 30W Trafo zu betreiben oder wird das in der Spitze überschritten?
Ich denke, Du hast mehr Verluste, wenn Du alle Strips in Reihe hintereinander schaltest.
Daher wäre es m.E. am besten, Du schaltest jedes Teilstück parallel an den Ausgangs-Verteiler des Tradfri Treibers.
Ob Du 28W daran ohne Probleme betreiben kannst mußt Du ausprobieren. Weiter oben hatte Minmay bei 29W über Probleme berichtet, daß sie max. auf 90% aufdimmen kann.
Ich habe nur die 10W Treiber im Einsatz und die auch nicht voll belastet.
Danke für deine Einschätzung. Wenn nur 90% Dimmung möglich sind, wäre das sicher kein Beinbruch. Ich denke, dass die 20 Meter ohnehin recht hell machen.
Über ein HG würde dann gesteuert: Wenn Dimmlevel >90%, setze es nach 1 Sekunde auf 90% (oder was eben ohne Blinken möglich ist). Hauptsächlich wird es vermutlich sowieso über iobroker oder automatisch gesteuert und da kann ich ja mit Max-Werten <= 90% arbeiten.
Werde mir nun mal 1 Treiber kaufen und Verteiler und Gehäuse in Augenschein nehmen. Worst case muss halt noch ein zweiter auf den Küchenschrank.
ich habe mir den Strip von Ikea gekauft. Ich finde, dass die LEDs einen ziemlichen Grünstich haben. Fürs Wohnzimmer gehen die nicht. Ist das bei dir auch so?
Ich habe ausgepackt, getestet und den Grünstich gesehen. Dann die Holde geholt und ohne irgendwas nach Meinung gefragt. Dieselbe Wahrnehmung. Getestet mit 2 Strips. Foto habe ich vergessen. Paket ist schon wieder verpackt. Ich bestelle doch bei Amazon die Paulmann. Aktuell sogar minimal günstiger.
Gerade gefunden.
Wenn jemand einen 3D Drucker hat, kann sich nach dieser Vorlage eine Zugentlastung für den Direktanschluß am Tradfri Treiber erstellen:
