ich hatte testweise schon mal den Assistant zur Steuerung von homee über Webhooks eingerichtet, vielleicht hilft dir das ja weiter: Steuerung über Google Now/Assistant
Mir ist aufgefallen dass es Sätze und Phrasen gibt die scheinbar “reserviert” zu seien scheinen. So habe ich es nicht geschafft ein IFTTT-Applet mit den Worten “test test test” auszulösen.
Ich kann mit meinem Google Home keine Lichter mehr steuern.
Das hat jetzt einige Monate gut funktioniert, seit neuestem kann ich keine Lichter mehr steuern.
Ich hab bei IFTTT ein Applet angelegt, wenn ich z.B. sage “Wohnzimmerlicht an” bekomme ich was nettes von der Dame gesagt, führt wen Webhook aus und das Licht geht via homee an. Funktionierte wie gesagt ohne Probleme. Seit ein paar Tagen will das allerdings nicht mehr, die Webhooks funktionieren noch bei homee, da wenn ich die im Browser einfüge, das HG ausgeführt wird.
Das Problem wird IFTTT sein.
Ich bekomme nämlich immer, egal welche meiner 3 Möglichkeiten ich sage, folgende Antwort:
“Ich finde keine Cast-Geräte die mit deinem Konto verknüpft sind”
Hat Google die Phrasen nun auch alle reserviert? Wir können ja eh nur warten bis Google homee endlich frei gibt und ich die unzähligen HG streichen kann, aber das es jetzt gar nicht mehr funktioniert…
Beispielsphrasen: Schalte Esszimmerlicht an, schalte das Esszimmerlicht an, Esszimmerlicht an.
Das ganze dann analog zum Wohnzimmer und Schlafzimmer.
Diele funktioniert weil der Satz ein wenig anders ist. “Schalte das Licht in der Diele an/aus”
Hat jemand die selben Erfahrungen gemacht? Oder nutzt das jemand noch dafür?
ich benutze Google Home auch mit IFTTT mittels Webhooks. Weil das Licht bei mir automatisch angeht, wenn ich nach Hause komme, habe ich das gerade bei mir ausprobiert und konnte selbiges feststellen. Google hat damit wahrscheinlich nichts zutun, wie du schon prognostiziert hast ist es wirklich IFTTT. Nach kurzem probieren habe ich das Problem bei mir wie folgt gelöst:
Google Home neu gestartet -> hat nichts gebracht
Applet rausgesucht, welches gerade nicht funktioniert
Dieses Applet kurz deaktivieren und wieder aktivieren
Phrase getestet
Es könnte sein, dass du die Phrase mehrmals testen musst, wenn es nicht funktioniert.
Ich habe bei mir erst mal alles durchgetestet und jetzt funktioniert wieder alles.
Ich hoffe, dass die Assistant-Integration seitens Google bald verfügbar ist.
