Hallo Zusammen,
kennt jemande einen IFTTT Dienst, in dem man Daten / Werte / Variablen zwischenspeichern kann?
Matthias
Hallo Zusammen,
Matthias
Was genau suchst du bzw. was willst du an Daten speichern?
Cloud Speicher gibt es ja nen Menge.
Ansonsten einen ftp zuhause oder ein Nas oder ein Raspi.
Ich vermute, er meint Werte und Variablen, die sich in homee nicht speichern lassen, um sie in HGs wieder verwenden zu können ohne die Krücke über Hilfs-HGs zu gehen.
Exakt, ich brauche diese vor allem in der cloud, weil ich sie nicht nicht nur in Homee verwenden will.
Sozusagen als Middleware für verschiedene Systeme.
Ich habe mir auf meinem MacMini (geht natürlich auch auf ner Raspi mit homeean) iobrooker installiert. Über den homee-Adapter hole ich mir die Daten und lasse sie dort im history-Adapter speichern. Du kannst für jeden Datenpunkt einstellen, ob/wie oft/wie lange er gespeichert werden soll. Ich habe das für meine Thermostate gemacht, um den Temperaturverlauf in den Zimmern zu verfolgen. Die Anzeige habe ich über den Flow-Adapter als Grafik generiert und gebe sie dann über den vis-Adapter aus. Das Ganze sieht dann so aus:
Man kann die Werte von iobroker sicher auch noch ganz woanders hin schicken, oder mit Node-Red weiter verarbeiten. Der Node-Red-Adapter in iobroker funktioniert auch super.
Man sieht in dem Diagramm deutlich, dass die Hora MX nur alle 20 min ihre Daten senden.
Wobei zur Lauffähigkeit noch nicht einmal homeean benötigt wird. Es gibt direkt von iobroker fertige images.
