Die Thermostate sollten nach und nach wieder aktiv werden.
Ansonsten kannst du über den Z-Wave Würfel die Thermostate einzeln „Gerät neu abfragen“, dann sollten sie auch wieder aktiv werden.
Das hatte ich auch, entweder den Würfel für mindestens 30 Sekunden abnehmen und wieder draufsetzen. WebApp und Android App schließen - nicht nur Fenster minimieren!. EuroTronic Spirit Thermostate, die angelernt werden sollen, zurücksetzen (eine Batterie herausnehmen, Booster Knopf gedrückt halten und die Batterie wieder einlegen, ggf. RES bestätigen).
Dann den Gerät verbinden Vorgang in der WebApp starten, erst dann den Vorgang bei den Thermostaten starten.
Das sollte helfen.
