Hysterie von Aktionen vermeiden?
Hallo zusammen, habt ihr eine Idee oder vielleicht schon umgesetzt dass es möglich wird bei den Homeegrammen ein flattern , bzw Hysterie zu vermeiden?
Konkretes Problem wäre die Steuerung von meinen Jalousien per Helligkeitmessung. Wie verhindere ich dass die Dinger bei jeder Wolke die sich vor die Sonne schiebt hochfahren und nach dem die Wolke weg ist wieder runter…usw.
Wenn ich ne Verzögerung einbaue dann fahren die Jalousien trotzdem hoch, auch wenn in der Zeit die Wolke schon weg ist und es von den Bedingungen so sein sollte das die Verschattung an sein sollte…
Vielleicht gibts da kleine Kniffe und ich steh nur auf dem Schlauch wie das ohne sehr viel mehr Homeegramme umsetzbar wird?
Vielen Dank für Tips
Grüße aus Süden
Bei sowas kann man immer ein homeegramme dazwischen schalten.
HG1 schaltet bei Bedingung x HG 2 mit Delay.
HG2 schaltet Jalousie bei der gleichen Bedingung x.
Ich habe das ganze auch mal bei meiner Alarmanlage beschrieben.
Klappt ganz gut.
Ok, Danke schon mal, hab den Beitrag gefunden.
Werde ich mal versuchen…
Heisst “Homeegramm aktivieren” automatisch das es auch abgespielt wird, auch wenn es schon aktiviert ist? Vielleicht komische Frage aber ich bin grad etwas verwirrt wie ich das so lean wie nur möglich umsetzte…
Nein.
Aktivieren spielt nicht ab.
Deaktivieren beendet aber zeitnah ein laufendes HG
