Hallo auch,
ich wollte meine HUE-Stripes in ALU-Profile kleben.
Normal sind die Stripes nur ca. 12mm breit, mit Hülle fast 20mm.
Eigentlich kann ich doch die Hülle entfernen oder?
Durch die Hülle wird das Lich auch noch zusätzlich gedämpft.
Es kommt ja noch die Opalabdeckung vom Profil drüber.
Spricht was dagegen die Hülle abzumachen? (ist ja im Haus kein Feuchtraum)
Habe auf diese Weise schon mehrere Hue Stripes in ALU-Profile ( Ich glaub, es sind diese ) verfrachtet. Funktioniert gut. Bei unlackierten Profilen habe ich noch ein wenig Isoband benutzt, um eventuellen Kurzschlüssen vorzubeugen. Den Verbindungsstecker am Ende sollte man dann einfach abschneiden, dann passt auch die Endkappe drauf. Länger als 2m wird also eher schwierig, da der Stecker breiter ist als Platz im Profil vorhanden ist. Es sei denn du hast Profile, die mehr Platz bieten, dann sollte auch eine Verlängerung möglich sein.
Viel Spaß beim Basteln.
nur falls nicht bekannt…
Ich habe diese verwendet, da gehen die Strips rein:
Gruß Ralf
Moin,
Danke für eure Tips!
, ich hatte noch Osram-Flex-RGB - die sind heller.
das Netzteil fiept allerdings - stört im Keller nicht.
Muss mal noch genau durchdenken wie ich es mache.
Gern.
Übrigens: Bei allen Hue Stripes die ich hab (sowohl alte als auch neue Generation) fiept das Netzteil bei bestimmten Lichteinstellungen. Da nehmen sich vermutlich alle Hersteller nichts. Darf im Einkauf halt nichts kosten.
