Hue Outdoor Sensor | Bei Bewegung Licht ein, nur unter 100 Lux
Hallo
Habe heute nach mehrmaligen Anlernen einen Hue Outdoor Sensor zu installieren.
Nur habe ich ein Problem mit dem homegramm. Licht soll natürlich nur ab einer bestimmten Dunkelheit anschalten. Ich habe als Auslöser zum anschalten die Anwesenheit des Sensor und als Bedingungen unter 100 Lux.
Leider schalt das Licht auch am Tag an .
Was mache ich falsch ?
Welche Helligkeit meldet denn der Sensor in der Geräteliste?
Über 1000 , waren noch , Licht ist immer angegangen
Kannst mal das HG hier posten?
Du hast das im homeegramm genau andersrum gemacht.
Soll so lauten:
Wenn Sensor meldet Anwesenheit und Helligkeit unter 100Lux ist, dann Licht einschalten.
Ja ich hatte es vorher so wie du und es ging auch nicht , verstehe das nicht .
Wieviel Lux hast du genommen ?
Zeig Mal einen Screenshot von dem Helligkeitsverlauf des Sensors.
Welchen Wert man nimmt hängt davon ab wie hell bzw Dunkel es wirklich in dem Moment vor Ort ist. Da muss man Mal beobachten und ausprobieren. Einen fixen Wert gibt es eigentlich nicht weil die verschiedenen Sensoren unterschiedliche Werte liefern.
nimm doch als Bedingung wenn die Sonne untergegangen ist statt den Sensor. Funzt perfekt!
Zeig doch bitte mal nen Screenshot mit dem Helligkeitsverlauf des Sensors…
Das könnte ich auch machen
Okay, ganz offensichtlich funktioniert das. Das war bei anderen bisher ein Problem.
Ich habe mal einen etwas definierteren Titel ausgesucht.
Aber, wie schon erwähnt, kann dieses Homeegramm nicht funktionieren.
Das Licht würde hier nur dann eingeschaltet, wenn in dem Moment in dem der Lux-Wert unter 100 fällt, zufällig der Sensor auf Anwesenheit steht. Und dann gar nicht mehr.
Habe es wieder so geändert
Ich hab den Outdoor Sensor nicht. Gibts da nicht den Auslöser „wenn Sensor Bewegung meldet“?
Ich mache das mit 3 hg wobei hg als status dient und Licht schaltet:
Hg 1 schaltet das hg dunkel aktiv, wenn wert unter xy fällt.
Hg 2 schaltet hg dunkel passiv wenn wert über xy plus etwas fällt.
Etwas ist eichtig, damit es nicht flackert.
Hg 3 also das dunkel schaltet bei bewegung Licht ein
Und das Licht geht nicht an?
War der Sensor denn vorher auf abwesend? Präsenzmelder sind teilweise recht träge…
Nee leider nicht versuch es heute nochmal
