Moin,
ich such wie blöde den Unterschied zwischen alt/neu vom HUE-Motionsensor.
Am wichtigsten wären die Philips-Artikel-Nr. bzw EAN. von beiden.
Momentan gibt es oft Angebote (XXXLutz) mit Bild vom neuen Sensor, versendet wird der alte.
Danke für die Antwort
habe das gefunden :
Modell: 929003067501 oder 929001260761 ??
EAN: 8719514342125
@PauliPaul
ah ja, habe ich doch schon mal gelesen …
Hatte meine beim Deal für 44€ im Doppelpack gekauft, aber den alten Typ bekommen.
(war aber der neue Typ abgebildet und keinerlei Nr. dabei )
Habe ich jetzt reklamiert und wird in neue Version getauscht.
Wobe das ja eher ein Präsenzmelder ist. Alo solange man wackelt geht das Licht nicht aus.
Sieht man bei mir gut an den langen Anwesenheitsphasen.
Heute zum frühstück z.B. ca. 5:00-5:30.
Bei den Hue Bewegungsmeldern würde es die Möglichkeit geben, eine Temperatur-Korrektur zu senden. Leider ist das in homee nicht möglich, so wie es auch nicht möglich ist die Empfindlichkeit des Bewegungssensors einzustellen.
Leider ist das Gerät nicht im vollen Funktionsumfang integriert
Das hab ich in den letzten Tagen sehr oft gelesen.Ist halt die Frage ob das Unvermögen oder Unwilligkeit ist.
Beim Fibaro zb geht das alles Einwandfrei.
OK, neben dem Fibaro sieht es anders aus:
Das stimmt die Helligkeit fast. Die Temp ist doch unterschiedlich.
Ich stell mal ein analoges Thermometer daneben
Ist schon länger bekannt - der HUE PM hat eine Abweichung von ca. -2 Grad (manche Quellen schreiben minus 1-2 Grad). Zumindest der „alte“. Dazu gibts diverse Artikel im Netz zu finden, auch hier im Forum schon thematisiert.
Ne Möglichkeit zur Kalibrierung wäre schon schön. Aber wenn man es weiss, kann man es zumindest „work-arounden“.
Weiß zufällig auch jemand wie es mit der Temperaturgenauigkeit bei den Neo Coolcam Bewegungsmeldern bzw. bei den Aeotec Multisensor 6 aussieht?
Verwende die nämlich auch zur Istwertweitergabe an die Heizkörperthermostate.
