Hey, ich bekomme die Go einfach nicht angelernt in Homee. Habe schon mehrfach mit dem Dimmschalter zurückgesetzt aber ich kann sie einfach nicht anlernen. Was kann ich noch versuchen?
LG
Versuche den Reset mal während des Anlernvorgangs durchzuführen.
Sollte das nicht funktionieren, kannst du auch mal versuchen den Zigbee-Würfel abzunehmen, kurz zu warten, wieder aufzusetzen und anschließend den Reset und das Anlernen durchzuführen.
Eventuell ist auch einer der Anlernvorgänge unvollständig durchgeführt worden? Dann hättest du eine wahrscheinlich rumblinkende Geräteleiche in deiner Geräteliste. Diese müsstest du dann über Löschen erzwingen entfernen, die Lampe resetten und dann neu anlernen.
Ich habe jetzt mal während des Anlernvorganges ein Reset gemacht. Nichts. Ebenfalls steht keine Geräteleiche drin. Dann mal den Würfel getrennt und siehe da. Es Funktioniert . Super danke
