Wenn Du die Hue Bridge im Einsatz hast, dann sicherlich auch hue essentials am Start.
Damit lassen sich die Hue Geräte bequem konfigurieren. Ansonsten halt nur indirekt über die Zuordnung von BM mit Raum und den Automationen in der Hue Bridge.
Und bei homee kannst Du doch die Präsenzdauer wie auch die Empfindlichkeit einstellen, oder nicht?
Wo wird das dort eingestellt?
Bei meinen Outdoor BWM kann ich da auch nur die Empfindlichkeiten für Bewegung und Lux einstellen, aber nicht die Dauer der Präsenz
Hi. Ja, das habe ich schon gemacht. Es funktioniert dennoch nicht. Auch das zweite HG das ich dir geschickt habe hat erst funktioniert, dann aber nicht mehr.
Die Lösung von Mades funktioniert aber gut. Insofern ist das Thema erst mal erledigt und ich bin froh, dass ich die Hue verwenden kann. Die Schaltzeit ist jedenfalls deutlich kürzer, als mit dem Aeotec und das war das Ziel.
Vielen Dank für deine Unterstützung
Das funktioniert schon so. Man muss nur die Präsenzdauer länger einstellen. Werkseitig steht die nämlich auf 0. Einzig die Problematik mit der Helligkeit ließ sich hierüber nicht lösen. Das ging aber nun mit der Lösung von Maddes. Lies mal alles, dann wird`s klar.
Das ist Schräg, homee sagt doch das alles immer nur 1:1 gemacht wird und nichts angepasst wird.
Die Bewegungsmelder lassen das nicht zu das ist also im Backend bei homee angelegt.
@Micha eine schnelle Suche findet das Gegenteil
Auch iobroker kann diesen Wert setzen. Für Homeassistent habe ich auch was gefunden
Die Einstellung der Präsenzdauer erfolgt über die Zigbee Occupancy Sensing Cluster (Cluster ID: 0x0406) der Hue Bridge API, speziell das Attribut pir_o_to_u_delay (PIR Occupied to Unoccupied Delay).[1][2]
bei mir hat die KI gestern gemeint, dass das nicht geht und z.B. HA vermeintlich ein eigenes delay dafür nutzt.
Es ist halt schwierig, wenn LLM so Trainiert sind, dass sie lieber irgend eine Antwort geben anstatt zu sagen, dass sie keine Antwort haben.
Wobei ich jetzt bezweifle dass sich @Kobold blind auf die Antwort verlassen hat, insofern er eine KI genutzt hat.
Diu kannst über den Matter HUB (Home Assistant Add-On)
Eine Matter Bridge erstellen und jegliche Geräte die Du in Home Assistant hast, dann in Alexa per Matter hinzufügen. https://riddix.github.io/home-assistant-matter-hub/
Keine Nabu Casa Abo oder sonstiges notwendig.
