Hey Community,
kann man über Homee nur die Soll-Temperatur Änderung (Rädchen) oder auch die Signale für die anderen Tasten auslesen? Ich würde gerne die Boost Funktionstaste nutzen. Mir würde nur eine Ersatzlösung einfallen (bin aber nicht überzeugt davon):
Man kann über Tastendruck auf Kompfort oder Eco Temperatur umstellen. Man kann die Kompfort Temp dann auf den fiktiven Wert 30 setzen (sollte nrmal nie eingestellt werden). Über ein Homegramm (ausgelöst wenn Soll Temp. auf 30 gesetzt wird) kann dann die entsprechende Aktion ausgeführt werden.
Es wäre natürlich schöner, wenn es mit den dafür vorgesehenen Tasten gehen würde.
N1ght
