In homeegrammen kann bei Aktionen nur die Eigenschaft Solltemperatur gewählt und diese dann z.B. auf einen festen Wert gesetzt werden. Hier wäre auch die Auswahl des Auto-Modus sinnvoll.
Wenn das Thermostat dann durch einen Auslöser herunterreguliert wurde (offenes Fenster o.ä.), kann es anschließend nur wieder auf einen Sollwert gesetzt werden, aber nicht auf das in der Homematic CCU hinterlegte Zeit-/Temperaturprofil des Thermostats.
