Ist der Zugriff auf die XML-RPC API der CCU erlaubt?
Sind kompatible Geräte an die CCU angelernt?
Hallo an alle,
wenn ich über meinen Homee die CCU2 eintrage kann ich zwar die Geräte sehen die Kompatibel sind, und ich kann sie auch auswählen, aber hinterher tauschen diese leider nicht im Homee unter Geräte auf.
Verwendest du die aktuelle homee Version?
Es kann einen Moment dauern bis homee alle Informationen der Geräte von der CCU abgefragt hat.
Ja, ich verwende die Aktuelle Firmware von Homee. Und gewartet hatte ich auch. Aber sie werden einfach nicht sichtbar.
Es existiert auch keine Fehlermeldung.
Um welche Geräte handelt es sich genau?
HM-LC-B1-FM und HM-Sec-SCo und diese sollen ja kompatibel sein.
Okay, du solltest auch nur kompatible Produkte in der Auswahl sehen.
Leider weiß ich im Moment auch nicht genau woran es liegt (manchmal hilft ein homee Neustart).
-homee ist Version 2.6.1?
-Welche Firmware der CCU wird verwendet?
Hi ich habe auch das Problem, das Homee nicht an die Werte der CCU2 kommt. Ich kann die Geräte hinzufügen aber die Geräte erscheinen dann mit “Keine Werte verfügbar” und “Keine Gruppen”. XML API ist freigeschalten. Habt ihr eine Idee?
Homee Firmware 2.7.0
CCU2 Firmware : 2.21.10
Danke!
Um welche Geräte handelt es sich denn?
Ich teste gleich mal die CCU2 mit 2.21.10.
Um die HM-Sec-SCo Tür/Fensterkontakte.
Da ist uns leider ein Fehler in der homee Version 2.7.0 unterlaufen (es liegt nicht an der CCU2 Firmwareversion).
Das Problem wird in der nächsten Version behoben sein, welche noch diese Woche veröffentlicht wird.
Kann ich auf die letzte 2.6 Version downgraden? Hab Homee gestern erhalten und will unbedingt loslegen
Das kann ich gut verstehen, würde dich aber trotzdem bitten mit den Homematic Geräten auf die 2.7.1 zu warten. (Evtl. ist es ja schon morgen soweit
Also ich fände den Wandthermostat und den Heizkörperthermostat super;-)
Diese werden vermutlich mit 2.9 Ende Oktober unterstützt.
Was mir vor kurzem aufgefallen war, dass der Homee (manchmal?) beim Reboot die CCU “verliert” und diese wieder “findet”, wenn man so tut als wenn man ein weiteres Geräte der CCU hinzufügen möchte (sprich die IP wieder einträgt).
@Entwickler-Team
Wäre klasse, wenn man in den Einstellungen des Homee zentral eine CCU “fest hinterlegen” kann.
seit gestern erkennt mein Homee keinerlei Homematic Geräte mehr. In der Beta hatte alles wunderbar funktioniert, ob es unmittelbar mit dem letzten Update von Homee zusammenhängt, kann ich nicht sagen, liegt aber nahe.
Ich habe bereits Homee als auch die CCU2 mehrfach neu gestarten. Zwischenzeitlich habe ich sogar, nachdem ich ein Homee Backup gezogen hatte, meinen Cube auf Werkseinstellungen gesetzt. Leider noch immer kein Erfolg. Die Suche läuft, jedoch erscheint nach 60 Sekunden die Meldung, es seien keine Geräte zu finden.
Zur Sicherheit habe ich auch nochmals die Firewall der CCU2 geprüft. Dort ist jedoch alles korrekt, d.h. im Moment noch auf Vollzugriff für die XML-API konfiguriert.
Die CCU2 selbst lässt sich über die API ohne Probleme ansteuern, dies habe ich über Homedroid (Homematic Android App) getestet.
Jemand eine Idee, woran dies liegen könnte?
Danke vorab!
Stefan
Moin, das gleiche problem hab ich auch. Wollte endlich die Heizkörper einbinden, nachdem bisher nur die tür kontakte erkannt wurden. Nun werden nichtmal mehr die erkannt, geschweige denn die Thermostate
Edit: In der WebApp sehe ich alle Geräte, kann aber keine hinzufügen. Wenn ich auf “weiter” klicke schließt sich der Teil der Webapp. In der Android App sehe ich gar keine Geräte.
Bei mir hängen die Geräte am LAN Gateway, die CCU2 läuft auf einem RaspberryPi mit “Raspimatic”. Vor dem letzten Update hatte ich zumindest auch in der Android App die bis dahin nur unterstützten Türkontakte gesehen, nun wie gesagt gar nichts mehr.
@WoRie und @bellschde
Hier handelt es sich vermutlich um das gleiche Problem wie hier. Bitte dieses Thema verwenden.
