Das kann ich nicht bestätigen, ich habe auch mehr wie eine Gruppe, wo sich unterschiedliche Geräte, mit unterschiedlichen Funstandart, in einer Gruppe befinden. Diese werden problemlos geschaltet.
Ich glaube, es haben sehr viele User hier unterschiedliche Geräte, bzw. unterschiedliche Funkstandart in einer Gruppe.
Hast du einmal probiert, jeweils eine Pause zwischen den Schaltanweisungen pro Gerät zu programmieren?
Ich kann mich dunkel erinnern, das wenn mehrere Geräte in einem HG angesprochen werden sollten, es hier zu ähnlichen Effekten kam. Also in etwas so : Wenn Bedingung erfüllt, dann schalte X1 an UND schalte X2 nach 1 Sekunde an UND schalte X2 nach 2 Sekunden an…
Es ist zwar unschön, aber sollte als temporäre (?) Umgehungslösung funktionieren. Falls damit dein Problem gelöst sein, sollten sich bei homee die Entwickler mal die Sendequeue noch einmal anschauen… Dafür bitte vielleicht @Steffen noch einmal hier auf das Issue hinweisen, nicht das es dann unterkommt.
Geht das bei einer Gruppenschaltung überhaupt ???
in der Vergangeheit habe ich das mit x Sekunden Verzögerung mal angewandt, weil da manche Aktoren nicht geschaltet haben. Das lag dann aber wirklich daran. Hatte auch überlegt ob es eventuell ein Aktor ist der da Probleme macht.
Es wäre halt praktisch wenn man nicht alle Lampen einzeln aufführen müsste. In der Küche werden es demnächst 7 Stück sein.
Aber inzwischen bugt es an allen Ecken und Kanten. Steffen hat jetzt aber auch einen Supportzugang.
Die Shellys sind jetzt auch nicht mehr erreichbar. ZigBee und Z-Wave funktioniert.
Eine Überlegung von mir ist noch, dass evenutell das Netzteil nicht genug Leistung liefert. Da habe ich hier gestern was zu gelesen.
Hinzu kommt noch, dass ich jetzt den zweiten Modemrouter ausprobiere und mir beide abschmieren in Form von Wlan nicht mehr erreichbar kein Zugriff auf Einstellungen mehr möglich/eingefroren. Und Hardreset muss durchgeführt werden. Beides andere Hersteller. Hat nichts mit Homee zu tun aber auch echt kurios.
Schalter 1 stand auf „AUS“
Schalter 2 stand auf „AN“
(seltsamerweise nach dem Stromausfall)
Dadurch konnten die Geräte nur auf AUS geschaltet werden, wenn man im Homeegramm Schalter → Wert umschalten ausgewählt hat.
an den Dimmer habe ich keine physischen Schalter angeschlossen.
Durch das Ändern diverser Parameter (Kalibierung,Schalter Standart Mode etc) stand dann Schalter 1 und 2 auf „AUS“
Somit klappt auch das Einschalten der Geräte bei Umschalten in Homeegrammen.
Interessant ist, dass wenn ein Verbraucher in der Gruppe auf „AN“ steht und dann umschalten gesendet wird der eine Verbraucher auf „AUS“ geschaltet wird. und die Anderen auf „AUS“ bleiben.
