Homeegramme: Wenn Auslöser variables Gerät/Homeegramm dann...
Was willst du damit machen?
Es wäre sinnvoll, wenn es variablere Homeegramme gäbe die z.B. etwas mit dem Auslöser tun können.
Ein Homeegramm welches oft mehrfach verwendet wird:
z.B. Wenn Auslöser Gerät A eingeschaltet dann schalte Gerät A nach 2min aus.
Nun müsste man das ganze mit vielen weiteren Geräten tun, die die gleiche Funktionalität haben aber natürlich nicht zur gleichen Zeit geschaltet werden sollen.
Man könnte dann eine Gruppe von Geräten als Auslöser verwenden z.B.
Wenn ein Gerät der Gruppe Geräte A-Z eingeschaltet wird dann schalte dieses Gerät nach 2 min aus.
Man muss sich auch nicht unbedingt auf das Gerät selbst beziehen, es wäre ja auch möglich bestimmte Homeegramme zu starten oder andere Geräte auszuführen. z.B.
  1. Wenn ein Gerät der Gruppe Geräte A-Z eingeschaltet wird dann Homeegramm X stoppen.
  2. Wenn ein Gerät der Gruppe Geräte A-Z eingeschaltet wird dann schalte Beleleuchtung X ein.
Man könnte sicherlich 20 Geräte ver-oder-n aber es würde immer noch im Fall 1 der Bezug auf das auslösende Gerät fehlen.
Mit so einer Funktion könnte man sich immer gleich aufgebaute Homeegramme sparen. Auch eine endlose Ver-Oder-ung könnte man sich ersparen.
Das würde insgesamt sicher auch für mehr Stabilität sorgen und viel mehr Übersicht sorgen. Man bräuchte nicht standard-Homeegramme anpassen, wenn ein neues Gerät hinzukommt und würde es einfach einer entsprechenden Gruppe hinzufügen.
