Hi, ich nutze das Homee System in Verbindung mit dem warema Cube. Folgende Funktionen könnten noch etwas verbessert werden:
- Jedes Homeegramm kann man testen. Hier wäre es prima, wenn die aktuellen Ist-Werte sowie die Werte der Testbedingungen auch tabellarisch angezeigt werden.
- Die Darstellung der Diagramme, welche durch die Wetterstation Multisense angezeigt werden, sollte vom Wertebereich frei skalierbar /zoombar sein (sowohl die Zeitachse als auch Messwerte)
- Zur Steuerung von Rollos sind viele Homeegramme erforderlich um immer einen optimalen Kompromiss zwischen z.b. hitzeschutz und Helligkeit zu haben. Zusätzlich möchte ich die Rolläden unabhängig von der Automatisierung mit Schaltern steuern können. Das macht die Konfiguration sehr aufwendig. Hier könnte eine Hierarchiesierung und/oder priorisierung von Homeegrammen und/oder Bedingungen hilfreich sein.
- Bei der Auswahl von Bedingungen in homeegrammen, welche eine Aktion auslösen, sollten auch immer Zeiten applizierbar sein (bsp. Der Helligkeitswert muss mindestens xx Sekunden größer xx klx sein)…
5…
Hoffentlich ist das Thema hier richtig aufgehoben…
Besten Dank
