war mal an einem kleinen Projekt dran, weil ich ein paar Dinge vereinfachen wollte.
Steuerung über lokalen LLM Client und Anpassung von Homeegrammen. Also dem lokalen ChatGPT/Claude sowas sagen wie „es sind ferien, pass meine Homeegramme mal an, dass die Rolläden später hoch gehen“, „optimiere meine Homeegramme und finde fehler“ oder „programmier das feature noch fertig und mach dann das licht im büro aus“.
Und es hat mich immer genervt, alle Homeegramme zu ändern, wenn ich zb eine neue Fritzbox habe. Also einfaches switchen von Geräten in den Homeegrammen.
Dazu noch eine UI, Backupfunktion und ein bisschen Zeugs.
Da das eigentlich ziemlich gut funktioniert hat, teile ich das Projekt mal:
Projekt hier. Im einfachsten Fall Cursor / Vs Studio mit Codex, Copilot oder Claude / Codex Claude getrennt installieren und sowas sagen wie "bitte herunterladen, installieren und starten.
Ansonsten ist da aber auch eine manuelle Anleitung in der Readme.
Ich wäre daran auch interessiert und würde mir eigentlich was offizielles von codeatelier wünschen - zumindest zum Steuern.
Kann man denn deinen MCP Server so konfigurieren, dass nur angesteuert und nicht umkonfiguriert werden kann? Kann man Ihn authentifiziert laufen lassen?
edit: Auf GitHub nachgeschaut - geht ja scheinbar beides ganz wunderbar
Ich arbeite selber an einem kleinen Projekt, um „einfach nur Sprachassistenten“ umzusetzen mit beliebigen LLMs, Subscription Logins etc. - Funktionen soll jemand anders machen. MCP ist dafür ein schöner herstellerunabhängiger Standard, der auch wunderbar für Sprachassistenten funktioniert. Für Musik kann man also den SONOS MCP oder Music Assistant nehmen. Für Smart Home hab ich aber „leider“ einen Homee ohne MCP und will mir dafür nicht unbedingt eine Brücke über Home Assistant hochziehen.
Die Lücke könnte also dieser MCP Server hier gut schließen (hoffentlich vorübergehend - ich würde mir ja wie gesagt eigentlich was von Codeatelier wünschen)
Also ein MCP-Server ist ja grob gesagt nur eine einfache REST-Schnittstelle, die zusätzlich zur Schnittstelle noch textuelle Beschreibungen mitliefert (jaja - ein wenig mehr ist im Protokoll schon noch geregelt, aber vereinfacht kann man das schon so stehen lassen denk ich).
Die ganze Magie von MCP macht eigentlich das LLM bzw. der Agent, welcher dann an den Beschreibungen erkennen kann, wie er die Schnittstelle bedienen soll und sich überlegen kann, was er wie und wann verwendet.
Und alles funktionale, was sich hinter dem MCP-Server verstecken würde, geht ja auch jetzt schon über die inoffizielle API. Eine MCP-Schnittstelle ist eine recht dünne Schicht darüber. Es ist auf jeden Fall nicht aufwändiger, als Alexa, Apple Home oder Matter nach außen zu legen - und das hat Codeatelier ja auch geschafft.
Ich habe den MCP-Server jetzt im großen und Ganzen bei mir ans Schwingen gebracht und konnte erfolgreich per Sprachbefehl meine Lichter schalten.
Allerdings ist mir bei genauerem Draufschauen auch noch aufgefallen, dass die Antworten unstrukturiert als Text zurückkommen, aber eigentlich json sind und durch ein Schema beschrieben werden könnten.
Ohne Schema muss das LLM sich selber „schlau“ durch den gesamten String kämpfen. Mit Schema klappt der direkte Zugriff auf relevante Attribute. Es wäre also vorteilhaft hier auf strukturierte Antworten umzustellen.
Das Beschaffen sämtlicher Geräte kommt außerdem mit sämtlichen Attributzuständen - dadurch kommt eine recht aufgeblähte Antwort, die aber komplett durchs LLM muss.
Ggf. würden auch noch Funktionen zur Abfrage von Raumzuordnungen Sinn machen, damit Anfragen wie „schalte das Licht im Wohnzimmer an“ oder so auch klappen.
Insgesamt aber eine super Sache! Ich werd weiter damit rumspielen
Danke für die Inspiration die ich in meine SHB App mit Server Backend übernommen habe. Somit ist sprachgesteuertes erstellen und ändern von HGS möglich mit grafischen interaktiven Ablauf. Das auffinden von zerstörten HG’s ist möglich und diese dann zu bearbeiten und oder zu löschen.
