ich nochmal
 also ich war jetzt noch wirklich am experimentieren mit den Homeegrammen und ich habe es tatsächlich (fast) geschafft.
Ich schrie oben ja schon dass die Homeegramme per Sprache bei mir funktionierten über Google-Assi funktionieren bei meiner Frau jedoch nicht.
Einziger Fehler den ich gemacht hatte war dass ich die Homeegramme in der Home-App nicht den einzelnen Räumen zugeteilt hatte.
Dies erreicht man in der App unter
Homee-App öffnen
oben rechts in der Ecke auf den runden Button klicken
Assistant Einstellungen anklicken
Assistant anklicken
Smart-Home-Steuerung anklicken
Räume jetzt zuordnen anklicken
in dem jetzt geöffneten Fenster sieht man u. a. alle Homeegramme
Dann ein Homeegramm anklicken und den entsprechenden Raum zuordnen - (fasr) Fertig
Als nächstes wieder zurück
dann auf Abläufe klicken
Dann die Sprachbefehle eingeben  unter “Wann”
unter macht Assistant folgende
Beliebte Aktionen ansehen auswählen
und Ambiente steuern auswählen
jetzt werden u. a. auch. alle zuvor Räumen zugeordneten Homeegramme angezeigt
alle weitere ist dann eigentlich selbsterklärend. Erst mit dieser Zuordnung kann nun meine Frau und Ich die Homeegramme beide per Sprache ausführen.
Jetzt schrieb ich ich oben ja irgendwas von “fast” geschafft. Fast, weil wenn ich jetzt ein Homeegramm per Sprache ausführen will passiert es putzigerweise dass Google-Assi ab und zu dann antwortet “Natürlich, ich führe zwei Ambiente Einstellung durch.” Es ist aber definitiv nur ein Homeegramm ausgewählt und Google macht es nicht jedes Mal bei ein und dem selben Sprachkomando. Irgendwie habe ich den Verdacht dass homee oder Google Assistant da evtl. durch die vielen Irrwege von mir noch Reste vorheriger alter Routinen hat, die nicht richtig gelöscht wurden. Mal schauen wie ich da noch weiter komme. Ich hoffe es war jetzt nicht ein all zu langweiliger Beitrag von mir.
Wenn, wie gesagt noch einer Ideen hat um das “Prellen” also doppelte Ausführen der Kommandos zu unterbinden, bin ich für sachdienliche Hinweise dankbar.
Interessant wäre natürlich auch, warum sich Homeegramme nur von mir über die Smartspeaker aktivieren lassen wenn diese keine Räume zugeteilt wurden.
