bin neu im Thema und habe leider noch nicht viel Erfahrung in der Programmierung meines Homees. Habe mir einen Homee Cube mit Z-Wavewürfel zugelegt, App installiert und erste
Gehversuche unternommen. Zunächst lief alles rund und die Homeegramme ließen sich ohne Probleme eingeben. Jetzt stoße ich auf das Problem, dass zum einen die Homeegramme nicht so abgearbeitet werden, wie ich sie eingegeben hatte und ich bei der Eingabe neuer Homeegramme keine erweiterten Auslösebedingungen mehr eingeben kann. In meinem Beispiel soll der Bewegungsmelder bei Erkennen einer Bewegung in Verbindung mit der Statuseinstellung „abwesend“ Alarm auslösen und eine Sirene ansprechen. Nach Eingabe der Auslösebedingungen (Bewegungsmelder >>Bewegung erkannt) springt das System beim Versuch einer weiteren Eingabeebene (Bedingung „abwesend“) direkt auf die Startseite des Homees. Ich komme hier nicht mehr weiter. App deinstalliert und wieder neu installiert aber immer wieder das gleiche Problem. Hat hier jemand einen Tip für mich. Wäre sehr dankbar.
Hallo und willkommen in der homee Community.
Es ist immer sinnvoll, die AppVersion (IOS, Android, WebApp) und deren Version anzugeben. Anhand Deiner Beschreibung nehme ich aber mal an, dass es sich um die AndroidApp handelt. Diese ist sehr buggy. Benutze lieber die WebApp (oben auf my.hom.ee) klicken und Deine Logindaten eingeben. Mit der geht es definitiv besser. Ich nutze zur Erstellung von Homeegrammen wegen der Übersichtlichkeit meistens die WebApp auf meinem Rechner, obwohl ich sonst die IOS-App benutze.
@ch.krause : Vielen Dank. Ich spreche mein Homee über die Android App an, wie du es ja schon vermutet hast. Allerdings habe ich über die Web App das gleiche Problem. Ich kann als Bedingung keinen Anwesenheitsstatus auswählen. Mache ich da grundsätzlich etwas falsch oder habe ich einen Denkfehler ? Voraussetzung für die Auslösung soll meine Abwesenheit sein. Ich kann sie aber derzeit nicht einstellen,
Das sind zwei unterschiedliche Stati. Der Modus (Anwesend, Abwesend, Schlafend, Urlaub) gilt für alle User und kann/muss händisch oder per Homeegramm gesetzt werden. Dessen Änderung kannst Du als Auslöser oder dessen Zustand als Bedingung im HG (=Homeegramm) auswerten. Der Anwesenheitsstatus wird per Benutzer über sein Device (Handy/Tablet) gesetzt, wenn er/sie/es den Geofence, der in der App auf dem Device definiert verläst (abwesend) oder betritt (anwesend). Auch hier kann dieser Status bei Änderung als Auslöser oder dessen Zustand als Bedingung genutz werden. Letzteres würde dann so aussehen:
Welche davon möchtest Du in Deinem HG benutzen.
vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ich habe meinen homee nun zu wiederholten Male neu gestartet und bin dem Ratschlag von ch.krause gefolgt und habe meine Homeegramme per WebApp nochmal eingegeben. Und was soll ich sagen : ES FUNKTIONIERT. Scheinbar doch ein Problem mit der App. Vielen Dank für Euere Mühe und schöne und erholsame Osterfeiertage.
