Wenn ein Homeegramm nicht, oder nicht vollständig ausgeführt wird und dann manuell beendet wird, hat das dann eine Zwangspause ur Folge?
Danke für euren Input!
Olaf
Olaf
Verstehe die Frage nicht.
Bei einem Update des Brains oder bei einem Neustart über das Menü läuft das HG weiter (nicht, wenn du den Stromstecker ziehst/Stromausfall hast).
War das deine Frage?
In der Tat von mir schlecht beschrieben……
Wenn ich beispielsweise einen Rolladen der Bestandteil eines Hommegramms ist einzeln öffne/schließe, ab wann wird dann dieses Homeegramm wieder autausgeführt?
Danke!
So ganz verstehe ich dich auch nicht. Ein homeegramm wird, solange es aktiviert ist, immer bei dem jeweiligen Trigger und passenden Bedingungen ausgeführt. Also wenn zu einer bestimmten Uhrzeit, dann zu dieser Uhrzeit.
In dem Beispiel wird das Homegramm starten und der Aktor, der den Rollladen öffnet/schließt so lange aktiv halten bis dies geschehen ist. Das hat dann aber nichts mehr mit dem Homegramm zutun.
Falls ich deine Frage richtig verstanden habe ![]()
