Hallo liebe Community.
Ich habe einen Regensensor, der auch funktioniert. Er hat eine integrierte Heizung, was ihn sehr sensibel macht.
Nun habe ich versucht, dass er mir erst eine Niederschlags Push Meldung sendet, wenn der Schalter 20 Sekunden “ein” meldet.
Im Anhang die Screenshots der homeegramme. Leider bekomme ich die Meldung nicht, wenn ich den Schalter mit einem nassen Lappen aktiviere (meldet auch immer “ein”).
Könnt ihr mir helfen?
Ich kann dir bei deinem Problem zwar nicht helfen. Aber ich hätte gern gewusst welchen Regensensor du da hast.
Liebe Grüße Thorben
Finde die Frage was für einen Regensensor du hast und wie du ihn angebunden hast viel spannender.
Hast du mal versucht die HG abzuspielen anstatt zu aktivieren?
Wenn Regensensor ein meldet -> dann spiele HG 2, 3 etc ab.
Probiere einmal nicht das aktivieren der Homegramme sondern das Abspielen.
Du hast ja im Zweifel die HG bereits aktiviert und wenn dann der Sensor auslöst, ändert sich der zustand von Niederschlag 2 nicht (Es ist bereits aktiviert) und triggert so nicht das HG.
Mit Abspielen sollte es funktionieren. Also als Aktion HG Abspielen auswählen und das entsprechende HG mit der Aktion Wenn abgespielt wird einfügen.
hi, du musst in dem homeegramm, was abgespielt werden soll, oben als auslöser “abspielen” auswählen. dann kannst du in dem hier benannten homeegramm “abspielen” auswählen.
Du musst zuerst in den anderen Homegrammen den Auslöser Abspielen einfügen, dann kannst du als Aktion Abspielen auswählen.
Super danke! Hat geklappt!
Wie hast du den Sensor an homee angebunden?
Sollte doch eigentlich auch mit einem HG funktionieren:
Auslöser: Wenn Regenschalter1 eingeschaltet wird
Bedingung: Wenn Regenschalter1 eingeschaltet ist - beim Ausführen der Aktion
Aktion: Sende Push - 20 sec zeitlich verzögert
Dann hast du aber nur einen Messpunkt, wann der Sensor Regen melden soll. Sprich: Zum Auslösen und nach 20 Sekunden.
Bei einem Regensensor sollte das reichen, bei der Geschichte mit der Waschmaschine würde das nicht ausreichen. Da ist der weg über mehrere HG besser um mehr Datenpunkte beim Verbrauch zu berücksichtigen. Sprich: Zum Auslösen gucken, nach 10 Sekunden und nach 20 Sekunden.
Mich würde aber auch interessieren wie der Sensor heißt!
Oder kannst du ein Link von Ali posten?
Freies verschiffen 10 ~ 30VDC Regen und schnee Transmitter sensor Regen detection sensor Schalter typ schließer IP68 mit heizung
Da der Sensor ja beheizt ist und relativ sensibel schaltet, möchte ich über 3 Minuten schauen ob der Sensor immer noch eingeschaltet ist. Hab die Zeit auf 60 Sekunden hochgestellt.
Aber was genau mach der Quibino in deiner Schaltung?
Und was genau macht diesen Regensensor von Ali aus, das es sich lohnt 60€ auszugeben und den ganz aus China zu bestellen?
Es gibt z.B. sowas hier
Gruß Thorben
Ich will primär Schneefall erkennen um eine Heizung zu starten. Und da sollte der Sensor beheizt sein…
Deswegen der ausgesuchte…
Der Qubino sagt homee, dass der Sensor angesprochen hat…
Ich nehme an, der Sensor verhält sich wie ein Schalter und der Quibino wird damit geschaltet. Der gibt dann an homee nur weiter an/aus. Man bekommt also keine Menge, sondern nur Regen ja/nein.
@kurz.reini korrekt?
Stimmt genau
