Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich habe mir gestern dieses Homeegramm erstellt und erhalte immer diese Meldung beim Testen: Nicht zutreffende Bedingung… und dann dies mit der Uhrzeit.
Irgendwie habe ich gereade ein Brett vor dem Kopf
Danke schon einmal für eure Hilfe…
Hast du das HG per mobiler App oder per Web App angelegt?
Bei der Web App gibt es aktuell einen Fehler.
Wenn man ein HG in der Web App anlegt, welches eine zeitgesteuerte Bedingung beinhaltet und ab sofort gültig sein soll, so wird automatisch ein Zeitstempel für “aktiv ab” gesetzt. Abgesehen davon, dass das nicht korrekt ist, wird dieser Zeitstempel auch nicht vernünftig geprüft (Testumgebung scheitert).
Nachstellen des Fehlers:
Bedingung in HG eintragen
[Bild]
[Bild]
So sieht das HG dann aus (auf den ersten Blick alles gut):
[Bild]
Wenn ich anschließend wieder in die Bedingung gehe,…
Spring mal in die Bedingung rein und prüfe den Bereich „aktiv ab“.
Patrik
August 3, 2017, 11:00am
4
Das genannte Problem tritt auch in der iOS auf.
Stelle “Aktiv ab” einfach mal auf gestern, dann sollte es gehen.
Ok … so geht schon mal der Test Sollte also nun so funktionieren. Danke Gruß
