Homeegramm Rolladen gleichzeitig nicht nacheinander
ist’s jetzt anders?
  • EnOcean Aktionen werden nun parallel ausgeführt.
Hab grade das Update installiert. Und siehe da die Rollos starten gleichzeitig. Natürlich gibt es bei der Menge an Rollos teilweise eine minimale Verzögerung aber nicht Ansatzweise vergleichbar mit vorher. Man hat nun in einem Raum sofort das Gefühl das alle gleichzeitig starten!
Vielen Dank dafür!! Auch für den tollen Support :slight_smile:
Ich habe mir das ganze mal die letzten Tage angeschaut und muss leider mitteilen das die Rolläden nun gleichzeitig fahren was sehr schön ist!
Allerdings kommt es nun regelmäßig dazu das einzelne Rolläden offen/geschlossen bleiben. Ich habe sogar das Haus mal in Ober/Untergeschoss geteilt und diese mit Zeitversatz fahren lassen ohne erfolg. Oftmals werden nun einige Rollos ausgelassen und erst beim nochmaligen ausführen des Homeegrammes gefahren.
exakt diese Feststellung habe ich bei mir auch gemacht seit dem Update. So schön es auch ist, dass alle gleichzeitig fahren, so nervig ist es, wenn es nicht zuverlässig funktioniert. Mal funktionieren alle, mal bleibt einer (unten/oben) stehen, mal zwei, mal drei.
Einem Bekannten mit derselben Konfig (Eltako Baureihe 14 Bussystem, also FSB14 für die Rollos) geht es genauso.
@Steffen du warst hier wohl auch schonmal mit ihm in Kontakt über die Support-Mailadresse.
Gibts da Neuigkeiten?
Verschluckt der Homee was beim Senden? Oder haben Homee und Eltako FAM14 unterschiedliche Auffassungen von „gleichzeitig“? Also Braucht Eltako hier vielleicht ne Millisekunde länger pro Befehl um es ordentlich zu verarbeiten?
Die Meldung dazu sieht übrigens immer gleich aus im Tagebuch: „Rollo xy… nicht verfügbar“.
Guten Morgen,
ich würde mir das gerne nochmal ansehen @Founty @Triplehxh, könnt ihr mir bitte einen Supportzugang zusenden?
Bitte auch um welche Geräte es sich handelt und wie die Tagebuch Einträge dazu aussehen?
Hast PN :slight_smile:
PN ist raus :slight_smile:
Hallo zusammen, ich habe seit geraumer Zeit die gleiche Problematik bei Homeegrammen, die das ganze letzte Jahr problemlos funktioniert haben. Es handelt sich ebenfalls um ein Schwabenhaus mit dem Eltako FAM14 und FSB14 Rolloaktoren. Regelmäßig bleiben jetzt gewisse Rollos unten und sind dann für den Homee nicht mehr erreichbar. Erst bei erneuter Ansteuerung des einzelnen Gerätes in der App wird dieses wieder erreicht und kann wieder gesteuert werden.
Wie sah da bei euch die Lösung des Problems aus?
Hallo @Jules1302 , eine Lösung gibt es wohl noch nicht. Leier musste ich mir seither auch einen Workaround basteln, indem ich nicht mehr eine ganze Gruppe ansteuere, sondern wirklich die Geräte nacheinander mit jeweils 1 Sekunde Verzögerung. Ätzend wenn es was umzuprogrammieren gibt, aber aktuell wohl der einzige Umweg.
@Steffen gibts hier irgendwelche News? Irgendwas, was vielleicht im HIntergrund eine minimalste Zeitverzögerung automatisch einbaut?
@Founty danke für die Rückmeldung. Darauf bin ich noch nicht gekommen. Dann werde ich auch mal etwas zusammen basteln.
