Nee grau sind sie nicht. Ich kann sie auch einzeln schalten, nur im Hommegramm werden immer so zwei oder drei vergessen zu schalten
Lösungsvorschlag:
Du machst eine Gruppe mit allen Geräten, die du schalten möchtest.
Dann schaltest du diese Gruppe im HG 1x AUS und dann noch ein zweites Mal mit eingen Sekunden Zeitversatz.
Somit schaltest du die Gruppe doppelt und erwischt hoffentlich beim 2. Mal alle Geräte.
Ja würde bestimmt gehen, aber zuverlässig ist dann auch anders.
Ist das ein Bug oder ist das einfach so ?
It´ s not a bug, it´ s a feature
Nee, Spass, ich denke zur Zeit ein Bug.
Hab das eben mal versucht in der Gruppe zu schalten . Dabei wird der erste Kanal, sind alles Fibaro 223, gar nicht geschaltet .
Ist mir noch nie aufgefallen. Ist also auch nicht die Lösung
Traurig das man im Moment so tricksen muss, aber die Idee ist gut
Ich glaube speziell mit den 223ern gibt es zur Zeit Probleme. Habe aber selber keine im Einsatz…
Ja sieht so aus !
Warten wir mal auf das nächste Update
@Homee: Bei mir werden in der aktuellen 2.11 Z-Wave Geräte beim Schalten über ein Homeegramm vergessen. Geräte sind übrigens nicht ausgegraut. Bei Rolladen (1er von 9) und Steckdosen ist dies bereits vorgekommen. Sowohl in der 2.11 Beta als auch in der Final.
Gerade hatte ich eine Steckdose, die über ein Homeegramm ausgeschaltet wurde, aber nicht ausging. In der Web-App (aktuellste Version) wurde sie auch als aus angezeigt, obwohl sie an war. Geholfen hat ein manuelles Einschalten und wieder Ausschalten.
Bin zuversichtlich, dass ihr das lösen könnt!
Das Problem habe ich auch nach wie vor.
Ein zeitlicher Versatz ist ein gangbarer Workaround,…
nein leider nicht !
Es werden trotzdem einzelne Schalter vergessen und zwar immer unterschiedliche.
zeitlicher versatz, wiederholtes schalten… bringt alles verbesserung. ist aber nach wie vor nicht 100%ig zuverlässig. und schön schon gar nicht.
Ein vergleichbares Verhalten (ohne mal auf die Endgeräte zu schauen) gab es in der 2.10er Beta und scheint seinen Weg in die 2.11er gefunden zu haben:
Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann muss halt doch eine Blacklist her. Ich möchte nicht auf gleichzeitiges Schalten von Rolläden oder Schaltern verzichten, und dann das Problem hinnehmen, dass einzelne Fibaros in der Ausführung “vergessen” werden.
Bei klappt es auch nicht mit Multicast, und es ist kein Fibaro verbaut…
Es sei den die Aeotec Smart Switch 6 “vermasseln” es genauso wie die Fibaros,…
diese " Unzuverlässigkeit " find ich wirklich nervig.
Schalte zum Beispiel so ein Homeegramm wenn ich in Bett gehe, oder das Haus verlasse.
Kann mir aber nie sicher sein das alles aus ist. Das ist doch nicht im Sinne des Erfinders.
Da sollte auf jeden Fall in den nächsten Update mal was passieren.
Gruß Ulf
Das kenne ich auch. Derzeit habe ich ein Homeegramm welches beim Modus Abwesend aktiviert wird. Dieses läuft dann alle 15 Minuten und schickt ein “Licht Aus” an alle Lampen um sicher zu sein, dass die Lampen, wenn auch Zeitverzögert, irgendwann aus sind.
An dieser Front eigentlich was Neues?
Bei mir funktioniert das Multicast bei den Fibaros immer noch nicht…
Nö. Mir ist nichts bekannt. Bleibt derzeit nur der genannte Workaround mit 1-Sekunden-Versatz innerhalb des HG.
Der Workaround ist zwar ganz nett…
Hab Homee jetzt über die Hombridge angebunden und würde gerne Szenen über die Home App und Siri schalten… das läuft dann aber nicht so rund.
