Homeegramm mit Siri
Hallo
Ich wollte heute zu ersten mal ein Homeegramm mit der Siri verknüpfen. Also zu Siri hinzugefügt und dann funzt es nicht.
Muss ich sonst noch was machen? Es kommt dann glaube ich eine
Fehlermeldung von kann nicht gefunden werden oder so…
lg
Bisschen mehr Details würden nicht schaden.
Hast du als Auslöser „Wenn abgespielt“ ausgewählt?
Hallo
Ich habe ein schon funktionierendes Homeegramm das ich um die
Funktion Siri erweitern will. Dieses Homeegramm fährt mir mir die
Rollladen hoch, mir erwischt es aber teilweise in der Dämmerung immer mal wieder, das ich ohne Handy noch draußen bin und nicht
mehr rein komme. Da ich aber meine iWatch Apple immer an mich trage da, könnte ich den hoch Befehl über die Uhr mit Siri absetzen,
oder?
Lg
Auslöser wenn abgespielt ausgewählt ausgewählt?
Also über Alexa kann ich das Homeegramm bedienen, abspielen.
Wo müsste ich das den noch für Siri machen?
Wenn es dir nur im die Apple Watch geht - da kannst du das Homeegramm direkt abspielen.
Hab ich hier erklärt:
Bei Siri selbst kann ich dir nicht direkt helfen, hab die in der Kombi nicht im Einsatz.
Wenn es aber schon über Alexa funktioniert, sollte das HG an sich korrekt sein. Hast du homee und Apple home bereits verbunden?
Hast du homee und apple Home bereits verbunden…
Wie geht das den?
In den Einstellungen - Apple HomeKit
Wie weiter oben schon erwähnt musst du als Auslöser „wenn das Homeegramm abgespielt wird“ wählen und unten, wo bei mir „zu Siri hinzugefügt“ steht dann „zu Siri hinzufügen“ wählen. Dann vergibst du noch einen Aktivierungssatz und dann sollte es via Sprachbefehl mit dem von dir gewählten Aktivierungssatz funktionieren.
Hallo ihr beiden
Ist mit HomeKit verbunden und ist als Auslöser gesetzt.
Funzt aber immer noch nicht
lg
Das sollte dann so aussehen.
Welche App benutzt du dafür?
Du musst die IOS App nehmen.
Hallo
Ja ich benutze dafür zB die iOS App am Handy.
Beim absetzen des Siri Befehls kommt:
„Sieben Jalousien haben nicht reagiert“ :wink: Befehlsverweigerung.
lg
Aufm iPhone: Einstellungen - homee App - Siri&Suchen → ist da alles aktiviert?
Ja da ist alles aktiviert…
Ist das Homeegramm auch zu Siri hinzugefügt? Das geht aus Deinem Screenshot nicht hervor. Wie sehen denn die Jalousien in HomeKit aus? steht da „keine Antwort“ oder kannst Du die einzel aus HomeKit raus steuern.
ja das homeegramm ist zu Siri hinzugefügt.
Ich habe aber bisher noch nichts mit HomeKit gemacht.
Die Rollladen stehen zwar in der HomeKit App drin, aber nicht als aktiv,
also lassen sich darüber auch nicht aktivieren……
lg
Sieht das bei dir in Apple Home so aus?
Oder so?
Sind alle Geräte synchronisiert?
Welche Core Version hast Du?
Ist schwer nur einem Text einen potenziellen Fehler zu erkennen :man_shrugging:t3:
Wenn bei deinen Geräten „keine Antwort“ steht mache mach einen Neustart deiner Zentrale.
Ok, dann werde ich mal neu starten, das Apple TV auch?
Dann kann es auch nicht funktionieren. Starte mal die Apple Geräte neu, auch das tv und schau dass du die core Version 2.40.0 oder neuer hast. Ältere Versionen haben bezüglich HomeKit Probleme gemacht. So war’s zumindest bei mir.
Hallo
Sorry das ich mich erst jetzt melde, hatte viel um die Ohren.
Ich frage jetzt mal ganz Blöd…
Ich kann das HomeKit auf dem appleTV garnicht finden….
Muss ich das noch installieren? Ist das eine bezahlpflichtige App?
Oder ist mein appleTV zu alt? Ist so 4-5 Jahre, geschätzt.
lg
