Ich wollte eigentlich eine ganz einfache Szene mit einem Fibaro Motion Sensor und einem Zwischenstecker und Strahler erstellen .
Also Bewegungsmelder löst aus , Strahler geht an und nach 1 1/2 Minuten wieder aus.
Wenn ich danach wieder auslösen möchte dauert es ewig bis der Sensor erneut auslöst und der Strahler angeht.
Habe schon etliche Feineinstellung geändert aber nichts hilft.
Schau mal hier (ganzen Thread lesen):
Bei Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder, das Licht erst wieder ausschalten wenn für die Dauer von XY Minuten keine Bewegung gemeldet wird. (wie bei HUE)
Das erste Problem lässt sich bei den meisten Bewegungsmeldern über eine Einstellung am Bewegungsmelder selbst lösen. Dazu erstellst du ein Homeegramm welches das Licht bei der Meldung “Keine Bewegung” ausschaltet. Am Bewegungsmelder stellst du dann die Einstellung “Dauer Präsenzalarm” oder eben Bewegungsalarm (manche Geräte haben hier andere …
Micha
November 21, 2017, 10:01pm
3
Du solltest das abschalten über das melden der „keine Bewegung“ in einen extra HG lösen.
Also zweites HG erstellen
Auslöser
Es wird keine Bewegung gemeldet
Aktion
Schalte Licht aus ( sofort)
Bei Dem Bewegungsmelder stellst du den Bewegungsalarm auf deine gewünschte Zeit.
Das sollte dein Problem lösen.
VG Micha
