Sorry, das war nicht klar. Im Eingangspost hattest du von den 41% geschrieben. Wenn’s so im HG ist, wäre das okay.
Noch eine Idee für einen Workaround: Schicke doch mal bitte in Sekunde 50 den Zustand „stoppen“ an das Rollo und dann wie gehabt nach 55 Sek. das +1%.
Danach habe ich auch keine Ideen mehr.
Vielen Dank für deinen Input. Leider führt das auch nicht zum Erfolg.
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
- Neues HG „Test“
- Wenn das HG abgespielt wird…
- dann die Position bei „Rollo Essen links“ auf 40% setzen…
- dann „Rollo Essen links“ nach 50 Sekunden stoppen…
- dann die Position bei Rollo Essen links nach 55 Sekunden um 1% erhöhen…
Der Rollo ist dann kurz hoch und gleich wieder runter gefahren
Was ich jetzt auch festgestellt habe, ist, dass wenn ich mit homee einen Rollo
starte und homee die erreichte Position nicht mitbekommt, im wibutler die
Position korrekt aktualisiert wird… ich gehe also davon aus, dass der Aktor das Ziel-Signal sendet!
Und wenn es an der Kopplung mit beiden Gateways liegt?
Schließe ich aus, weil ich den WB bis gestern komplett abgeklemmt und verräumt hatte. Warten wir mal ab ob @Volker noch eine Idee hat.
Toll wäre wenn sich jemand vom @Support mal aufschalten würde, aber nächste Woche ist ja Pfingsten…
Was erwartest du vom Support, was Volker nicht leisten könnte? Er ist definitiv sehr hilfsbereit und sehr fähig bei dem was er tut.
…und dabei ist er nicht mal der dedizierte Supporter…
ja eben, ich denke nicht, dass er das nicht kann, sondern das er wichtigere Aufgaben hat
