Homeegramm expertenmodus
Mahlzeit,
ich brächte noch eure Hilfe bitte.
Bin gerade dabei ein Homeegramm zu erstellen, welches meine Steckdose 3 Stunden einschaltet dann 1 Stunde aus. Kann ich dies in einem Homeegramm machen über den Expertenmodus oder brauche ich mehrere Homeegramme. Wenn ich mehrere brauche, muss ich dann auch etwas Zeit einplanen damit sich die 2 Homeegramme dann nicht überschneiden bzw. nicht schalten.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke und Frohe Weihnachten
Schmidt Daniel
Ich habe das jetzt so verstanden,
3 Stunden an - 1 Stunde aus - 3 Stunden an - 1 Stunde aus - usw.
HG1:
Auslöser: Wenn das HG1 abgespielt wird.
Bedingung: keine
Aktion: DANN schalte die Steckdose an
UND DANN schalte die Steckdose aus mit einer Verzögerung von 3 Stunden
UND DANN spiele das HG1 ab mit einer Verzögerung von 4 Stunden
Das HG1 ruft sich solange erneut ab, bis Du es von Hand stopst. Du kannst natürlich auch eine Bedingung einfügen, so dass die Auslöser nicht mehr ausgeführt werden und damit die Wiederholung auch nicht.
Danke erstmal aber über den expertenmodus ist dies nicht möglich?
Das kommt auf Deine Steckdose an. Wenn die sich entsprechend programmieren läßt? Allerdings kannst Du keine Parameter in einem HG setzen, die nur über den Expertenmodus gesetzt werden können. Beim DIN-Dimmer ist es z.B. möglich, dass er nach einer bestimmten Zeit automatisch aus geht (Treppenlicht halt), aber wieder anschalten tut er sich nicht. Das müsstest Du über ein HG regeln.
Am Ende sollten 4 Stunden stehen, editier das mal richtig :wink:
Es geht auch
Alle 4 Stunden (Zeit-> Expertenintervall)
Schalte Steckdose an
Schalte nach 3 Stunden die Steckdose aus
Erledigt.
