Homeegramm Bedingung "ist über Wert" lässt sich nicht setzen
Ich wollte ein Homeegramm erstellen, bei dem die Temperatur Bedingung “ist über Wert” XX°C beträgt. Leider lässt sich keine Temperatur einstellen.
Core Version: 2.25.0 (afad698 rc2)
Android App Version: 2.25.0 (Beta 3) (156)
Bei mir genauso. Ist Über Wert, Ist unter Wert, ist Wert oder ist nicht Wert ist in den Bedingungen nicht mehr setzbar. Das ist auch bei Rollläden so. Bitte Fixen.
Kann das sonst noch jemand der Beta Android App Tester bestätigen?
Ich kann bestätigen, dass in der Android App der aktuelle Wert sofort eingetragen ist. Also müsstest du dein Gerät genau auf den Wert fahren, unter oder über dem es sein soll.
Beispiel
Rollo Position ist unter / über Wert…
=> Das gewählte Rollo steht aktuell bei 59%
In der Bedingung sieht das dann so aus und kann nicht verändert werden
@Susi schaut da gern noch einmal drauf.
Das ist bei der Außentemperatur nicht so einfach zu realisieren :joy:
Das ging mir auch gerade durch den Kopf :joy::joy::joy::joy:
Außerdem ist das eher eine Lösung nach dem Motto: Von hinten durch die Brust ins Auge!
Und es ging ja auch Mal, also in der älteren Version der Android App.
Und in der Web App geht’s auf jeden Fall auch in der neusten Beta.:wink:
Das war auch nur ein erster Workaround bis es natürlich gefixt ist. Diese Funktion scheint irrtümlich weg zu sein und wird sicher wieder implementiert
Passt schon. Das das gefixt wird hoffe ich. Aber wenn wir nicht darauf hinweisen, kann auch nix gefixt werden. :wink:
Genau, dafür ist es der Beta - Test :slightly_smiling_face:
Rrrrichtig.:joy:
