Nutzt man im Homeegramm als Auslöser
/Zeit/Expertenintervall
Alle x Minuten
Sofort
Nach y Wiederholungen.
Funktioniert dieser Auslöser nicht.
In der Variante
ohne Ende
Oder
Ab Datum y Wiederholungen
Dagegen funktionieren.
Andreas
Alle x Minuten
Sofort
In der Variante
ohne Ende
Oder
Andreas
Danke, haben wir aufgenommen
Noch eine kleine Verständnisfrage.
Wie ist denn der Startzeitpunkt, ab dem die y Wiederholungen anfangen definiert?
Wenn ich die Wahl hätte würde ich mir 2. wünschen.
Andreas
Wenn man auf “Sofort” klickt, dann eigentlich ab dem Zeitpunkt, an dem man das Homeegramm erstellt. Hier haben wir aber einen Logik-Fehler, deshalb klappt es gerade nicht.
Wäre es kompliziert, den Start an die Aktivierung des Homeegramms zu knüpfen, ggf. auch als vierte Option des Experten Intervalls? Damit wären Wiederholungen nicht nur einmal startbar, sondern beliebig oft in Abhängigkeit der Aktivierung des HG?
Ja, das wäre ein größerer Umbau – dazu bitte ein Feature-Request machen.
Den Fehler hier haben wir gefunden, müssen wir aber in allen Apps einzeln fixen, kommt dann also in kommenden App-Updates mit
