habt ihr eine Idee wie ich mit einem (oder mehreren Homeegramme) ein Toggle hinbekommen? Ich will folgendes erreichen: über die Automatisierung Kurzbefehle im iPhone möchte ich beim Scan eines NFC Tags das Licht entweder einschalten oder wenn es eingeschaltet ist, ausschalten.
Klingt zunächst einfach, ist es aber nicht. Herausforderung ist eben, das ich beim iPhone sagen kann starte mir das HG “Licht-Toggle” - nur was mach ich mit dem HG? Es gibt ja keine Verzweigungen oder “if then else”
Idee:
Wenn HG abgespielt wird und Licht ist aus, dann Licht an sonst Licht aus.
Das geht doch. Bei dem Gerät zum Beispiel einem Schalter kannst du doch als Reaktion Wert umschalten nehmen. So wird mit jedem Ablauf des HG der Status des Schalters gewechselt.
Das stimmt, passt aber nicht in mein Szenario. Muss ich doch ausführlicher beschreiben, also:
Ich habe einen Bewegungsmelder. Dieser schaltet das Küchenlicht auf 50% an wenn ich die Küche betrete. Soweit so gut. Nun habe ich ein NFC Tag der einen Kurzbefehl auf dem iPhone auslösen soll - nämlich ein HG starten. Das HG beinhaltet die Bewegungsmelderautomatik mit den 50% deaktivieren und das Licht auf 100% zu setzen. Das geht mit dem Tag schon jetzt. Nun brauch ich aber am gleichen Tag noch die Gegenreaktion. Heißt Licht ausschalten und HG für Bewegungsmelderautomatik wieder aktivieren.
Wenn ich das richtig sehe, sieht du 2 HG oder? Das geht leider nicht da ich ja dann hintereinander das Licht ein und ausschalte.
Konkret heißt das ja, dass zunächst das 1. HG startet, prüft ob ein HG aktiviert ist und deaktiviert es in dem Fall. Danach startet das zweite HG, prüft ob das HG deaktiviert ist und aktiviert es.
Ein mal im Kreis gedreht. Was ich brauche ist ein if-then-else.
