Bug melden:
In der Android App springt beim Bearbeiten eines homeegrams beim Typ „Auslöser“ und den Auslösetyp „Zeit“ der Punkt „aktiv ab“ von „sofort“ auf „Zeitpunkt auswählen“.
Das ist sehr frustrierend, wenn man nur den eigentlichen Zeitpunkt unter „Uhrzeit wählen“ ändern will.
Hier homeegram vorm bearbeiten:
Hier während des Bearbeitens:
Ich sehe aber gerade, dass es doch einen ganz anderen Fehler hat:
Beim ändern der Uhrzeit verschwindet das „aktiv ab“ komplett:
D.h. beim Bearbeiten eines Auslösers wird etwas zum Bearbeiten dargestellt, dass es in Wirklichkeit gar nicht gibt, nämlich ein „Zeitpunkt ab“?
Das gibt es auch in der webapp:
Sehr verwirrend, bitte um Aufklärung bzw. Behebung.
Brain Version 2.29.1, App 2.29.0
Danke.
Es ist so gesehen doch kein Bug denn aktuell ist es beabsichtigt, dass wenn man Aktiv ab „sofort“ wählt intern ein Aktiv ab Zeitpunkt gesetzt wird.
Dies haben wir so gemacht, damit das Homeegramm direkt funktioniert.
Ich habe zusätzlich gerade bemerkt:
In der Android App ist die Einstellung des Auslösers nach dem „Uhrzeit wählen“ zu Ende, es kommt sonst nichts mehr:
In der WebApp kommt dann noch die „Aktiv ab“ und „Aktiv bis“ Einstellungsauswahl:
Sollte das nicht gleich sein?
Selbst wenn man bei Aktiv ab mit Zeitpunkt was auswählt, hat dies keine Auswirkung auf das Homeegram, zumindest steht nichts zusätzlich im Text.
Ich glaube trotzdem, dass das „Aktiv ab“ im Auslöser mit Modus Zeit nichts zu tun hat.
danke für den Hinweis, dem gehen wir auf jeden Fall nach.
