https://www.homeepedia.de/books/homeean/page/homeean---hintergrund-installation-und-nutzung
Dienste starten & Stoppen - weit unten
Jetzt läuft es wieder. Ein kompletter Neustart des Raspi war notwendig.
@hblaschka danke, habe mir die Befehle mal weggespeichert. Hatte nur direkt im Sonos-Paket geguckt
Bei mir geht SONOS auf einmal nicht mehr. Es kommt bei direkter Eingabe der URL im Browser
{„status“:„error“,„error“:„connect EHOSTUNREACH 192.168.178.63:1400“,„stack“:„Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.63:1400\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)“}
Die IP ist die der Sonos-Box.
Der Raspberry läuft und ich kann auch auf SONOS über 192.168.178.31:5005 zugreifen.
Was genau funktioniert denn nicht mehr ?
Die Steuerung oder die Sprachausgabe?
Gab es ein Update bei den Sonosboxen ?
Sonos kurz vom Strom und schon geht es wieder. Komisch weil alle 5 anderen problemlos laufen. Egal es geht wieder.
Ich habe ein ganz anderes, neues Problem: wir haben neben div. Sonos auch einen Symfonik in Betrieb. Dieser wird aber über die API in nodered mit einer falschen IP-Adresse versucht anzusprechen.
Wie kann ich dies “manuell” korrigieren?
Du kannst direkt die IP eingeben.
Da darfst du nicht die vorgeschlagenen Geräte auswählen.
Geht mit dem Symfonik leider auch nicht. Trotzdem Fehler.
ich hab über die Feiertage meinen raspi mit docker neu aufgesetzt und bin dafür dem Tutorial von @stfnhmplr gefolgt. Soweit funktioniert alles, auch den unifi controller habe ich hinzugefügt. nur die Sonos API bekomme ich nicht richtig hin.
Weder im compose script noch in Portainer lässt sich der Container dem host Network hinzufügen.
Hat jemand hier zufällig einen Tipp für mich?
Mein Skript sieht aktuell so aus (bin Docker-Neuling und kein Entwickler…)
node-sonos:
restart: unless-stopped
image: chrisns/docker-node-sonos-http-api:latest
container_name: node-sonos
hostname: node-sonos
ports:
- "5005:5005"
- "1900:1900"
- "1901:1901"
- "3500:3500"
volumes:
- ./settings:/app/settings
- ./clips:/app/static/clips
- ./cache:/app/cache
- ./presets:/app/presets
user: node
P:S: Stefan, übrigens vielen Dank, dass du dein Wissen in deinem Blog immer so Anfänger-tauglich weitergibst !
Viele Grüße,
André
Was für ne Fehlermeldung wird denn ausgegeben?
Lass mal bei dem Script unten die ports komplett weg und ergänze statt dessen
network_mode: host
So einfach kann es sein. Ich hatte immer Ports und „network_mode: host“ drin, da kam dann die Fehlermeldung. Jetzt als ich die Ports rausgenommen habe funktioniert es.
Danke dir !
