Ich stehe gerade etwas auf der Leitung
Mein Sohn hat eine Symfonik gekauft, die einwandfrei läuft, aber irgendwie kann ich sie nicht über einen Webhook ansprechen.
Wie kann ich die Settings in der http-api manuell aktualisieren?
Eine „preset.json“ gibt es nicht; lief nach der letzten Installation out of the box.
Restart des Dienstes oder des Raspis schon probiert?
Nein.
Wie starte ich den Dienst neu?
Kommt auf die Installation drauf an.
Kannst ja mal schauen ob es als Service installiert ist.
Sudo systemctl
Sudo systemctl Restart Sonos-api
Danke Jungs, nach Neustart des Dienstes und des Raspi läuft es jetzt
Frage: ich starte über einen Taster einen Playlist auf Sonos. Das läuft:
xxx.xxx.yyy.yy:5005/Disco/favorite/Schlafen
Allerdings startet diese als „Shuffle-Play“, was ziemlich blöd ist, da es sich um ein Hörspiel handelt.
Kann ich das irgendwie mit vorgeben?
Alle anderen Playlisten sind über die Json im Standard auf Shuffle eingestellt und das soll auch so bleiben.
hast du dir mal die Startseite von der Api angeschaut ?
Dort steht wie du das Shuffle an und aus stellst als Parameter.
Schau mal ob es dir hilft.
Ja, aber ich weiß nicht, wo und wie ich das einbauen muß
hast du es mal probiert ans ende deiner eingabe zu setzen ?
Neun
Ich habe jetzt mal einen 2. Webhook mit shuffle/off vorweggeschickt.
Ergebnis höre ich morgen vom Junior
OT:
Stimmt nicht ganz, mit Airplay2 geht es noch (wird ab dem One und dem Beam unterstützt).
Das hat übrigens funktioniert ![]()
Steht ja da drin
Ältere Lautsprecher wie Play:1 und Play:3 unterstützen AirPlay 2 nicht, ihnen fehle „einfach nicht die nötige Power“ dafür, hieß es von Sonos im vergangenen Jahr
Ist das immer noch nicht korrigiert?
Finde ich ja auch blöd, wenn den alten Speakern “einfach nicht die Power fehlt”
Hat jmd schon die Ikea Sonos gestest? geht dort auch TTS und Speak mit Homee?
Nicht getestet, aber da die Symfonik in der App auftauchen und auch per Webhook angesprochen werden können (das habe ich so zuhause), sollte das denke ich gehen.
Ja, geht!
Ich hole das Thema mal wieder vor, da bei uns seit ein paar Tagen eine Steuerung via Webhooks von homee aus nicht mehr geht.
Noch jemand das Problem?
Wie kann ich den Service “stoppen”? Neustarten geht ja dann über “npm start”, oder?
Also bei mir funktioniert alles normal… läuft bei mir im Docker auf der Diskstation.
