homee vs. NvbHomee
Hallo zusammen
ich bin neu hier und würde gern homee ausprobieren, jetzt könnte ich ein neues Set von Nvb-Homee bekommen, ist das bis auf die Farbe der Cubes das gleiche, oder gibt es da eine spezielle SW? nicht das ich das Set kaufe und danach ein Problem habe.
https://www.nvb.de/nvb-homee/
Danke für eure Antwort
Das sollte bis auf die Farbe identisch sein. Evtl sorftwaremäßig ein paar Abweichungen. In Österreich gibt es auch einen homee Z-Wave Cube in grün, der ist identisch mit dem lilanen aus Deutschland. @Timo oder @Chris können dir das sicher genauer sagen. Gruß
nur die Farbe (Braincube schwarz und Z-Wave Cube grün) sind unterschiedlich, sonst ist alles identisch
Danke euch.
D.h. ich kann dann auch die normale Homee App nutzen?
Ich vermute, dass ich für HomeMatic trotzdem die CCU2 benötige?
korrekt, der nvb homee kann auch mit der “normalen” homee App genutzt werden.
Um Homematic Geräte anzusteuern benötigst du eine CCU2
Habe ich dann überhaupt irgendeinen Vorteil/Nachteil von der NVB Version oder ist das nur Marketing?
Sonderversionen haben ab und zu mehr Geräte (oder diese etwas früher) … also eher Vorteile
