Homee verliert Verbindung
Hallo Zusammen,
seit gestern Abend stelle ich fest, dass bei mir in der Homee-App (ios) zuerst die Geräte alle aktuallisiert werden (was aber länger dauert länger als gewohnt) und nachdem die Geräte alle vorhanden sind, sagt die App „Wiederverbinden in…“. Das ist eine Dauerschleife. Ich habe auch die App auf einem Android-Gerät und auch in der WebApp getestet. Alle haben das gleiche Bild. Den Homee habe ich einmal Soft und einmal Hart neu gestartet.
Ich weiß leider nicht weiter. Habt ihr ne Idee?
Bin wohl nen Schritt weiter. Ich habe einen ZigBee und einen ZWave Würfel auf dem Brain. Die Verbindungsprobleme vom Brain treten erst auf, wenn der ZigBee Würfel aufgesetzt wird. Dabei ist es egal ob er als erstes, als zweites oder alleine aufgesetzt wird
Dann probiere mal ein stärkeres Netzteil, mindestens 2 A.
Hilft ab und zu.
Und Vorsicht mit dem Kabel, am homee nicht die Buchse abbrechen
Anderes Netzteil habe ich schon probiert. Leider ohne Besserung
Schau mal ob die Kontakte am Zigbee Würfel sauber und gängig sind.
Die Kontakte sind auch in Ordnung.
Keine Ahnung was nun passiert ist, aber sie heute Mittag scheint es wieder fehlerfrei zu funktionieren :person_shrugging:
