das ist normal, da wir keine elasticsearch nutzen, von wo LS seine Lizenz her holen würde.
kannst du mal ein docker container logs -f {containerID} posten?
Vielen Dank für die Bemühungen. Ich habe jetzt in den DB Settings HTTP URL mal http://172.0.0.1:8086 eingetragen. Mit diesem Eintrag und anschließend „Save & Test“! bekomme ich ca. 15 sec = Testing … grün (Okay) angezeigt. Nach den 15 sec- direkt wieder den „Bad Gateway“.
Hier noch das Logfile vom Container (pdf im Anhang)
docker_log.pdf (100,6 KB)
Hallo @DrMxxxxx ,
vielen Dank für das geile Projekt!
Ich wollte es gerade einmal versuchen, stoße aber leider schon direkt zu beginn auf einen Fehler.
Vorweg - Ich habe gar keine Erfahrung mit Linux o.ä. … sorry
Ich habe mir Docker auf meinem Windows 11 Rechner installiert.
Docker startet auch, es kommen zumindest keine Fehlermeldung …
Wenn ich einen Container starte, kommt immer die Meldung "docker: Error response from daemon: network homee not found."
Vielleicht kannst Du mir etwas auf die Sprünge helfen
So sieht der Befehl aus:
docker run --name homee_ls --network homee -v /192.168.0.250/homee/verlaufsdaten:/var/opt/logs -v /pfad/zu/logstash/ordner:/var/log/logstash -p 9600:9600 drmxxxxx/homee:LS-latest
Unable to find image ‚drmxxxxx/homee:LS-latest‘ locally
LS-latest: Pulling from drmxxxxx/homee
2d473b07cdd5: Already exists
faa48cd88e6f: Pull complete
542ba1a206c1: Pull complete
bdfc1de001e4: Pull complete
cc2fa217ed37: Pull complete
e45467d7711d: Pull complete
dd12e8564c4e: Pull complete
99a42fb850ea: Pull complete
83b799d16e97: Pull complete
abdcabc1b259: Pull complete
2a980ed74ac9: Pull complete
e9b908bb6270: Pull complete
ee69dc99019c: Pull complete
Digest: sha256:56702b3fa8a9563e9795acf197836e65777066d89db52fe6b5832f8134fe2dd0
Status: Downloaded newer image for drmxxxxx/homee:LS-latest
Danke!
Peter
Moinsen,
soweit ich das sehe musst du hier noch das netzwerk „homee“ erstellen oder einfach kein Netzwerk definieren. Dann sollte er das „Standardnetzwerk“ nutzen.
Hier noch die Doku vom Docker network.
Grüße und viel Erfolg
M
