Homee und WLAN Änderung?
ich habe einen Routerwechsel machen müssen. Das WLAN Passwort (WPA-2) ist leider nicht kompatibel. Somit musste ich mir auf dem neuen Gerät
ein neues Passwort setzen. Nun läuft auch alles wieder. Nur homee nicht. Wie kann ich das neue Passwort eintragen?
Bin auch gar nicht mehr aufs Gerät gekommen…
Danke für die meisten mfortable Lösung schonmall…
Frank
Es wird auch kein Homee WLAN gefunden obwohl die App das einrichten möchte…
Vielleicht hilft das…
Falls der alte Router noch funktioniert, diesen kurz an Strom anschließen und dann über die interne IP beim homee das neue WLAN einrichten.
homee benötigt einen Neustart, damit es sein eigenes WLAN aufbaut, das hattest Du versucht?
Hallo du,
ich hatte den homee Stromkosten gemacht. Er hat kein Netzwerk angeboten. Ich hab ihn jetzt mal länger vom Strom getrennt… Probiere es dann gleich nochmal… Vielleicht war es nicht lang getrennt…
Homee WLAN nicht gefunden… Er will nicht…
Dauert mindestens 5 Minuten nach dem Neustart.
Alsoooo,
ich ab den ganzen Unitymedia Krempel widerrufen und es funktioniert auch wieder alles. Nur homee nicht. Er macht dein eigenes Netwerk auf, ja. Aber ich bekomme ihn nicht aus dem Standalone Modus raus. Wenn ich mein WLAN auswähle und den Schlüssel Einträge bleibt er trotzdem im Standalone Modus und ich kann ihn nicht aus meinem WLAN erreichen. Sieht für mich nach Bug aus… Oder übersehe ich etwas? Hat jemand einen Tip? Wäre toll :blush:
Danke und Gruß
Frank
Als Tipp kann ich dir gerade noch nichts sagen - allerdings aus persönlicher Situation heraus gerade sagen, dass ich gestern auf die oben genannte methode meinen homee in ein neues Netzwerk überführen konnte. (App und homee auf 2.14.0).
Wenn homee sein eigenes WLAN aufbaut - kannst du dich dann darüber verbinden und die Netzwerk-Einstellungen verändern? Bekommst du einen Hinweis, nachdem du das neue Netzwerk eingestellt hast? (Sinngemäß: homee hat das Netzwerk aktualisiert - bitte wechsel mit deinem Endgerät in das selbe Netzwerk.)
Es gab Zeiten, da hatten gewisse Sonderzeichen ein Problem für homee bereitet. Da bei mir nicht relevant, kann ich nicht sagen, ob das weiterhin so ist.
Siehst du homee denn in der Benutzeroberfläche deines Routers?
:coffee:
Versuchs mal das neue WLAN per PC (WebApp) statt Handy (App) (oder andersrum) homee beizubringen. Hatte da früher auch mal ein Problem, sollte aber gelöst sein.
Ansonsten: homee an PC anschließen und neueste homee Version 2.14 per USB Update draufspielen, wenn du noch auf einem älteren Softwarestand sein solltest.
Danke schon mal…
Also… Eigentlich möchte ich nur wieder Verbindung mit meinem alten Netzwerk aufnehmen. Alle haben das hinbekommen… Sogar mein Staubsaugroboter…
Nun es wurde dann doch mal ein homee Netzwerk aufgemacht. Da hab ich mich via App eingeloggt. Dann unter WLAN das Standalone ausgeschaltet und mein WLAN ausgewählt. Flux das pwd dafür eingefügt. Meldung alles klar Chef. Dann zurück und Standalone war wieder aktiv obwohl unter WLAN ja jetzt was stand… In meiner WLAN Bezeichnung ist ein ! aber das ging ja schon vorher. Jetzt geht wieder nichts, es wird kein homee WLAN mehr angezeigt und über die App und über das Internet nicht mehr erreichbar. O langsam muss ich sagen das ist ne schwache Leistung… Weiß da auch grad nicht weiter…
Ist 2.13 auf dem homee…
Also die App 2.13
Wie gesagt, versuch es mal über die WebApp mitm PC (mitm PC im Stand Alone Modus mitm homee verbinden, dann da das WLAN eingeben).
Es könnte sein, dass die App und die homee Firmware ein Problem haben, wenn sie nicht beide auf dem neusten Stand sind (das ist eine Vermutung, nicht bewiesen). Dafür am besten den homee per PC update https://hom.ee/updates USB Update wählen
Ja das werde ich wohl ausprobieren…
Vielleicht klappt es dann ja…
So. Habe die Netzwerkeinstellungen von homee zurückgesetzt und dann konnte ich mich mit dem homee über sein Netzwerk verbinden. Beim zweiten Versuch hat er dann mein WLAN akzeptiert und sich verbunden. Läuft :+1:t3:
Hallo Thomas, ich habe jetzt mehrere Suchanfragen über google gestellt und auch im WIKI geschaut. Deine Antwort hier hilft mir auch 0,0 :frowning:
Mein Router wurde getauscht, ich bin mit dem home.ee Netzwerk auf meinem iPad verbunden und versuche dort nun irgendwo die WLAN Einstellungen zu finden.
Einzig unter „Haus Symbol“ oben links in der app
Zahnrad
Brain Cube
WLAN
Einstellungen
gelange ich zu einem Bearbeitungsmodus, aber ich habe das Gefühl dass es hier um das Netz geht, dass der home.ee aufmacht. Wie kann ich dem home.ee mein neues WLAN beibringen ?
Wenn da Stand Alone Modus steht: den deaktivieren. Dann solltest du das Wlan deines Routers sehen.
Und: homee sucht nur nach einem Start nach wlans. Wenn der homee also immer an war und du nur den Router getauscht hast, sieht homee noch nicht das neue WLAN. Hier einfach homee neu starten.
Hier nochmal der genaue Link, wie man den Stand Alone Modus deaktiviert und seinen Brain Cube an sein eigenes Haus-WLAN hängt (an einem IPhone):
  • erst mal mit Deinem mobilen Endgerät mit dem Stand Alone WLAN verbinden: Startet mit „homee - …“
  • dann die homee App öffnen und jetzt: Zuhause (unten links) - auf das homee Symbol (oben links) - auf das Zahnradsymbol (oben rechts) > Brain Cube > WLAN > den Schieberegeler von Stand-Alone-Modus deaktivieren und das Haus WLAN auswählen
  • WLAN Passwort eingeben
  • jetzt sollte der Schieberegler deaktiviert sein. Wenn das nicht geklappt hat, nochmal machen.
  • jetzt reicht es aus, Dein Handy mit dem Haus WLAN zu verbinden und homee macht wieder, was er soll
