Guten Morgen. Hat einer ne idee warum der homee adapter in iobroker ab und zu auf gelb springt? Alle paar Tage…Ist doof. Gruß,Kai
was sagt denn das iobroker Log?
Hab es mal verschoben, der Adapter wird ja von homee offiziell nicht supportet und wird von Freiwilligen maintained.
Läuft es auch … also mein homee Adapter springt nicht von gelb auf grün und von grün auf gelb …
warum laufen bei dir mehrere Instanzen - oder warum steht da already running?
Hast du den PI mal mit
Sudo shutdown -r rebooted?
Wie gesagt iobroker läuft und das mittlerweile seit sehr sehr langer Zeit .
Da liegt wohl was bei deiner Installation im Argen …
Bei mir sieht es ähnlich aus …
Macht sich aber derzeit nicht groß bemerkbar. Es funktioniert trotzdem alles. Den Pi neustarten hat nichts gebracht. Evtl. versuche ich morgen nochmal ein Update des Homee-Adapters von V0.3.1 auf die V 1.0.5.
Vieleicht installiere ich den iobroker mal neu. Kann man die Skripte usw sichern?
Warte mal auf den Fix des Homee Adapters >1.05
Also bei mir läuft das ganze … keine Disconnects… warum es bei mir funktioniert und bei dir nicht - keine Ahnung…
Danke für den Tipp. Werde ich heute Abend gleich mal testen und berichten.
Nach der Umstellung von ID auf die IP läuft mein Adapter jetzt absolut stabil.
Danke, @Daniel für den Tipp.
Das ist generell so: IP verbindet lokal, ID über den Proxy. Das ist auch bei allen anderen über die API angebundenen Lösungen (Node-Red, ioBroker, ImperiHome (RIP)) immer erste Wahl …
sagt mal, warum kriege ich keine version 1.0 angeboten im IObroker ? Ich hab immer noch 0.31
Weil die 1.0.x noch unter latest läuft und dein iobroker wahrscheinlich die updates in der stable sucht. Die neue Version läuft noch als „beta“.
Ich warte noch bis die 1.0.5 gefixt ist, dann mach ich das Update.
Wie stelle ich ein das er latest zieht?
Hier wird kurz erklärt
Danke schön
