Moin zusammen. Heute wollte ich mal eben was im Tagebuch nachschauen und stellte dabei fest, dass das Tagebuch leer ist, egal von welcher App aus ich es aufrufe.
Verlaufsdaten habe ich bereits zurückgesetzt, ohne Änderung des Verhaltens.
Verlaufsdaten werden aber per FTP mit Inhalt sauber exportiert ![]()
Homee V 2.40.0 (f5f56878), Status der Verlaufsdaten ist aktiv.
Muss ich noch irgendwo anders ein Häkchn setzen ?
Grüße Peter
Das Tagebuch kannst du mal zurücksetzen um zu schauen ob es dann wieder geht.
Einstellungen → Brain Cube
Hat der Tipp damals nicht geholfen?
Bist du beim Tagebuch etwas siehst, kann etwas dauern (ein paar Minuten), bis die Daten aufbereitet sind. Die Fragen vom Browser bezüglich Abruch ignorieren!
Wie ich schon schrieb, habe ich es (schon mehrfach) zurückgesetzt. Logfiles per FTP laufen, aber das Tagebuch bleibt leer, in allen Apps.
Ok, alle 3 Brains einmal neu gestartet ist die Lösung. Neustart nur des Masterbrains hatte nichts verändert.
