Ich dachte erst das es durch ein Homeegramm entstanden ist aber beim durchschauen des logbuchs ist mir aufgefallen das mein Homee ca alle 5-7 min neustartet und das schon seit mehreren tagen. Normal kann das nicht sein?! Kann mir da jemand helfen?
Hallo @DominikCz,
kannst du uns noch verraten was für eine Core Version dein homee hat?
Wieviele Geräte benutzt bzw. hast du angelernt und welches Protokoll?
kannst du mal nen Screenshot vom Logbuch machen?
Das gestarte vom screenshot zieht sich über Tage zurück, bisher konnte ich noch nicht bis zum ersten Mal runter scrollen… Durch die Menge der Neustarts bin ich erst 3 Tage zurück gekommen und schon dort die neustarts.
Interessanterweise funktionieren trotzdem alle homeegramme/Pläne.
Ich konnte gerade noch feststellten das zu dem unbekannten Auslöser für die Neustarts, anscheinend auch Push-Benacheichtigungen einen Neustart auslösen. Es kommen aber keine Benachrichtigungen an
@kapitano1 Nein, Geräte von myStrom benutze ich nicht
Ich greife Steffens Punkt nochmal konkreter auf. Hast du ein starkes Netzteil für homee versucht? Z.B. die Dinger, die bei modernen Handys dabei sind? Zu geringe Leistung des Netzteil kann Neustarts auslösen. Hatte ich auch schon, jedoch nicht in so hoher Frequenz.
@coffeelover hast du zu den Netzteilen vielleicht noch weitere Infos zur Leistung? Ich habe es mit dem original Netzteil versucht, mit einem Samsung S8 Netzteil und einem Netzteil von anker mit 2 ports. Die letzten beiden liegen etwa zwischen 2 und 2,4 A Ausgangsleistung bei 5V.
Schön zu hören. Lass uns teilhaben.
Was war denn letztendlich das Problem?
Vielleicht kann anderen so auch geholfen werden. Mich interressiert es jedenfalls.
Wenn ich es richtig verstanden habe ist der Auslöser für das Problem eine Einstellung der Sprache im homee selber, diese Einstellung hat beim auslösen einer Push-Benachrichtigungen für eine dauerschleife an Neustarts geführt. Mit dem nächsten update wird dieser Fehler komplett überarbeitet sein.
