Kann mir jemand Auskunft geben, wann homee Sensoren (z.B. Bewegungsmelder) für Alexa Routinen genutzt werden können?
Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde die Schnittstelle seitens Amazon dafür bereitgestellt.
Ist meines Wissens leider bisher nicht möglich. Ich warte und träume imernoch davon, dass ich von homee aus einfach einen Webhook an Alexa schicken kann und damit Routinen auslösen kann.
Da bin ich leider überfragt, aber die Anfrage musst du wohl auch an Amazon schicken. homee kann ja grundsätzlich einen Webhook schicken, Alexa (Echo) kann damit nur leider nichts anfangen.
Grundsätzlich werden die/bestimmte Sensorwerte über den homee-Skill an Alexa geliefert. Sonst könnte man nicht “Alexa, wie ist die Temperatur von Thermostat WC EG” fragen und darauf die Temperatur genannt bekommen. Mit Osram-Plugs und Lampen, geht das wohl nicht, weil sie als Aktoren gelten. Warum man aber die Sensorwerte nicht in Alexa-Routinen verwenden kann, könnte eine Beschränkung im Skill oder eben in Alexa selber sein.
Vielleicht kann der @Support da mal nachhaken?
Also in den Routinen wird unter Geräte lediglich meine Ring Kamera angezeigt. Alles andere, ebenso auch z.B. der Hue Bewegungsmelder, wird nicht angezeigt.
Es macht für mich keinen Sinn einen Echo Plus dafür zu kaufen, für was brauche ich dann homee, mal abgesehen von Z-Wave?
Dann könnte ich ja gleich eine andere Smart Home Basis kaufen.
Wenn dem so wäre könnte sich ja mal jemand vom homee Team dazu äußern @Timo .
Die Frage wäre auch, ob hier mit den Arbeiten dann schon begonnen wurde, oder nicht…
Mich nervt es schon das ich meine Geräte in den Routinen nicht nutzen kann… Da steckt einiges an Potential drin…
Auch ich würde gerne einen Z-WAVE-Bewegungsmelder über Homee in Alexa als Trigger für eine Routine (in dem Fall eine HUE-Beleuchtungsszene) verwenden. Aber der Bewegungsmelder wird mir in Alexa leider nicht als Gerät angeboten.
Oder kennt jemand dazu eine Alternative?
OK, HUE-Bewegungsmelder kaufen wäre natürlich ne Option. Aber wäre halt Ausnahme, da sonst alles Z-WAVE & Homee.
Nach meinem Wissenstand leider noch immer nicht möglich.
Allerdings kann homee das einfach selber machen. Wenn ich das richtig rausgehört habe, hast du die Lampe an einer hue Bridge gekoppelt. Die kannst du über einen Webhook direkt aus dem homee ansprechen, siehe hier:
