homee brain v2
gardena sileno city 250
robonect modul
garage inkl. elktr. rolltor - fibaro roller shutter 3
ich habe alles funktionstüchtig eingebunden und steuere per webhook.
eigentlich möchte ich nur, dass das robonect modul einen webhook auslöst, wenn der mäher auf dem „heimweg“ ist, damit dann das tor aufgeht. get/post geht bei robonect, ich habe aber eine denkblockade und habe keine ahnung, wohin dieser hook gehen muss.
hat jemand eine idee oder erfahrungen? wenn ihr irgendwas an infos braucht, einfach sagen, ich bin gerade derzeit betriebsblind, dass ich erstmal eine pause machen muss.
Für einen internen Webhook kannst Du dann die externe ID des homees über den Proxy mit der IP des homees in Deinem Netzwerk (+ Portnummer) ersetzen und https auf http ändern.
Oha! War mal wieder Zeit für ein Update
Hatte die 0.9 aus September 2017 noch drauf.
Update lief problemlos coole neue Funktionen, der kann ja sogar Wetter berücksichtigen.
Das mit den webhooks ist mir noch nicht klar. Man kann ja nur eine url eingeben die dann bei allen Events getriggert wird
