nun hat es mich auch erwischt. Mein Homee reagiert nicht mehr. Ist weder über die Webapp erreichbar noch über IOs App. Lt. Fritzbox meldet er sich im WLAN an, bleibt aber unerreichbar. Netzwerkreset funktioniert auch nicht (blinkt Orange und wir dann wieder Grün).
Als USB Laufwerk wird er auch nicht erkannt.
Ich würde ungern einen kompletten Reset machen, da ich kein Backup habe und mind. 10 Unterputz-Akteure verbaut sind.
Gibt es eine Möglichkeit ein Backup zu ziehen, obwohl der Homee nicht mehr reagiert? Ich würde ungern die Unterputz-Geräte neu einlernen. Außerdem habe ich ca. 12 GU 10 ZigBee leuchten an einem Stromkreis angelernt. Die müsste ich alle einzeln raus und wieder reindrehen zum erneuten Anlernen.
Wenn du homee garnicht mehr zum laufen bekommst dann hilft wohl nur noch ein Reset.
Als erstes ein Netwerkreset und wenn das nichts hilft dann ein kompletten.
Ein Reset solltest du immer ohne aufgesetzte Würfel durchführen, da diese ( Zigbee ) sonst mit gelöscht werden.
Ich hoffe du hast ein Backup.
Also nach dem Hard Reset (nur Brain Cube) waren bei mir alle Geräte weg. Bin gerade schon dabei alle Geräte wieder einzulernen (Unterputz habe ich schon)…
Also ich habe nun schon fast alle Z-Wave Geräte (inkl. der Unterputzgeräte…) wieder eingelernt. Werde ich dann demnächst alle doppelt sehen (bzw. div. Geräteleichen bekommen)? Wenn meine ZigBee Geräte wie durch Zauberhand wieder auftauchen würden wäre ich sehr happy, das würde mir Morgen das rein und rausdrehen von 12 GU10 Gartenstrahlern (am selben Stromkreis) ersparen.
Der Homee läuft nun seit ca. 4 Stunden seit dem Reset, daher habe ich hier irgendwie nur noch wenig Hoffnung. Wenigstens habe ich nun ein Backup für die Z-Wave Unterputzgeräte…
@Support Mein Homee ist nach dem heutigen Reset schon wieder nicht erreichbar. Außerdem geht er bei der kleinsten Bewegung aus. Es hat den Anschein, als ob der USB Anschluss einen Wackelkontakt hat.
wenn der USB Anschluss von deinem homee defekt ist und dein homee noch im Garantiezeitraum ist, tauschen wir den natürlich aus.
Prüfe das bitte nochmal und wenn du dir sicher bist, schreib mir bitte per PN.
Es ist ein Zusammenspiel von Brain und dem jeweiligen Funkwürfel. In dem Funkwürfel ist die Funkverknüpfung mit dem jeweiligen Endgerät gespeichert und sagen wir mal eine ID-Nummer. Im Brain wird diesen Nummer ein Name gegeben, deren Eigenschaften angezeigt usw. In der Oberfläche auf dem Brain werden auch das logische Verhalten auf Änderungen (homeegramme) festgelegt.
Wenn der BrainCube gelöscht wird, fehlt Dir die Oberfläche, die aus den IDs was Sinnvolles macht. Das ist auch das, was man über ein Backup wieder einspielen könnte.
Wenn der Funkwürfel gelöscht wird, fehlt Dir die Verknüpfung zwischen den Endgeräten und dem, was auf dem Brain gespeichert ist. Leider läßt sich das auch nicht in einem Backup speichern.
Ich hoffe, diese vereinfachte Darstellung macht das Zusammenspiel von Brain und Funkwürfeln etwas klarer.
