Ich habe zwei Fibaro Tür-/Fenstersensoren, bei denen homee das Starten von HGs verweigert, die den Trigger “Türe wird geschlossen” haben.
- Der Trigger “wird geöffnet” wird in HGs ausgewertet
- Der Statuswechsel offen/geschlossen wird sofort in den Apps/Web angezeigt
- Die Geräte wurden zurückgesetzt und neu eingelernt.
- Die HGs neu erstellt und ganz einfache Test - HGs erstellt (Wenn Türe wird geschlossen, dann Push…). Wie beschrieben wird die Push Nachricht hier nicht versendet. Wenn der Trigger auf “wird geöffnet” geändert wird, wird die Push Nachricht versendet.
- Beide Sensoren befinden sich 4m neben homee
- Ich habe einen dritten Fibaro Tür/Fenster Sensor, da funktioniert das wunderbar.
Apps und homee Version sind alle aktuell 2.16.2.
Hat jemand schon einmal ein solches Problem gehabt bzw. Ideen was man noch testen/umstellen könnte?
Besten Gruß,
Andreas
