Ich hab keine Probleme
http://stats.hom.ee/4092670/2017/12
zweigt auch nix…
Leider bricht bei mir die Verbindung bei längerer Aktivität immer wieder ab. Das ist mir schon seit geraumer Zeit aufgefallen.Ich habe nie eine konstante Verbindung, sie verliert sich nach einer gewissen Zeit immer wieder.
Ist die Darstellung allgemein für homee oder nur deine?
http://stats.hom.ee ist die allgemeine Übersicht über alle homee Dienste. Also alle zentralen Services, dezentral kann homee ja nicht individuell messen.
Aber wo her können den die ständigen Verbindungsabbrüche herrühren?
Ursachen kann es viele geben, dezentral (homee) aber auch zentral bei Dir. Wie sieht z.B. das Log Deines Routers aus? Wie oft baut der die Verbimdung wieder auf, oder baut er diese immer Abends neu auf (die meisten Provider machen eine Zwangstrennung nach 24h). Die kannst Du bei einer FritzBox selbst steuern (mach ich um 3.30 Uhr Nachts).
Die Zwangstrennung erfolgt bei mir auch zwischen 2 und 3 Uhr. Aber die Verbindung lief doch früher stabieler. Zumal die Anmeldung mitlerweile sehr lange dauert.
Auch das kann ich nicht nachvollziehen (IOS und WebApp, beides lokal und via Mobil-Daten).
Es ist nicht so einfach den passenden Thread für die Proxyprobleme zu finden, gibt einfach viel zu viele die sich damit beschäftigen.
Seit heute Nachmittag kommt es immer wieder zu Verbindungsabbrüchen der Webapp und einem regelmäßigen Wiederverbinden. Hat außer mir noch jemand massive Probleme mit der Verbindung über den Proxyserver?
VG Sven
Echt nervig, werd permanent von dem roten Balken am unteren Bildschirmrand unterbrochen. Ich hoffe das diese Probleme bald der Vergangenheit angehören. @homee wie weit seid ihr mit dem Umzug des Proxyservers vorangekommen?
Ich komm mir ein bisschen vor wie an der Ampel
Die Check resolution liegt bei ~1 Minute. Ich seh die Verbindungsprobleme auch bei meinem Prometheus exporter.
Beispiel von heute:
Mar 06 16:28:23 srv env[319]: 2018-03-06 16:28:23 [Thread-20] INFO c.g.xenji.homee.api.HomeeWsClient - Closed WS connection: {code: 1002, reason: 'Invalid status code received: 504 Status line: HTTP/1.1 504 Gateway Time-out', remote: false}
Wenn die checks das nicht mitbekommen, dann ist die Aufloesung zu niedrig. Aus eigener Erfahrung weiss ich aber, dass Pingdom nicht mit Intervallen < 1m arbeiten kann.
gerade jetzt wieder …
Jupp, lokal geht’s, aber übers Internet nicht.
http://stats.hom.ee zeigt alles grün daher bringt es nur Verwirrung, als einen Nutzen!
Ich muss dringend die Thermostate runterregeln, meine Ex-Verlobte übertreibt es wieder mit “kuschelig warm”
Muss auch sagen das die Stats Seite so vollkommen nutzlos ist. Wenn etwas kaputt ist sollte das da auftauchen.
@homee habt nicht nur homee im Griff sondern auch eure Server. Oder kauft euch jemanden ein der das für euch macht.
+1 kann es sein das im Moment auch die webhook nicht durch gehen?
wenn du die Webhooks nicht auf intern gedreht hast (wo es möglich ist) - Nein.
Sauber… Das heisst meine Abwesenheit funktioniert nicht und die rolladen bleiben oben… Das gibt wieder mecker von der Frau…
Ist der Check auf http://stats.hom.ee wirklich nur ein Ping?
Dann ist die Aussage über das Funktionieren wirklich sehr gering!
