Homee permanent nicht erreichbar
mein homee, mit einem Z-Wave Würfel, ist ständig und permanent nicht erreichbar.
Er reagiert einfach garnicht mehr
Dann geht es mal wieder 24 Stunden, nach einem Neustart, dann ist nach ein paar Stunden wieder Schluss.
Egal ob über Internet oder Lokal (LAN).
Es hilft nur Stromlos machen.
Mute ich ihm mit 54 Geräten zu viel zu? Laufen da Logs voll?
Das war nicht immer so, das hat sich über Monate irgendwie eingeschlichen.
Habt ihr Ideen oder Ratschläge?
Ist der homee per LAN-Adapter oder per WLAN angeschlossen?
Wenn per WLAN, hast Du WLAN-Repeater im Einsatz?
der Würfel ist per LAN-Adapter angeschlossen
Und WLAn am Würfel abgeschaltet? Hat er im Router eine feste IP? Ist er zweimal im Router zu sehen (WLAN und LAN)?
WLAN ist aus.
Die Fritzbox sieht ihn
Er hat eine IP Reservierung und bekommt immer die selbe
mittlerweile bin ich im Stundenbereich.
Morgens Stecker gezogen da er nicht mehr reagiert/erreichbar war. Danach sauber per Oberfläche nochmal neu gestartet.
Bis ca. 14 Uhr war alles ok und Geräte wurden geschaltet.
Um 15 Uhr wieder tot
und ohne Zusatzwürfel? Tagebuch mal kontrolliert bzw. mal zurückgesetzt?
Egal ob Weboberfläche oder Android/IOS?
ja, völlig egal ob Weboberfläche, oder Handy.
Habe zwischendurch mal WLAN und LAN parallel eingeschaltet, dann ist es auch noch egal ob LAN IP oder WLAN IP
Tagebuch habe ich heute Nachmittag zurückgesetzt, mal sehen was passiert.
Ohne Zusatzwürfel ist doof, dafür wird ständig zu viel geschaltet.
Dann ist mein Haus tot :frowning:
Netzwerkreset und/oder Werksreset und Backup einspielen wäre einen Versuch wert.
Energiesparmodus der FB ist ausgeschaltet? Kein Zeitplan aktiviert?
eventuell kann @Steffen mal drüber schauen.
Energiesparmodus und Zeitpläne der FB gibt es nicht.
Vor irgendwelchen Resets habe ich Angst. Ich möchte ungern 54 Geräte neu anlernen.
Die sind nicht alle mal eben im Zugriff.
Ein Fall für @Steffen ?
Könnte das „write protect“ Problem sein
@Mikey leg och mal ein neues HG an, was ganz simples… wenn das nach nem Neustart nicht mehr da ist oder funzt dann kann das genau darauf hinweisen…hab ich auch durch.
EDIT: noch was, läßt du automatisch Backups anlegen? Bei mir z.B. erfolgt das nicht mehr wenn der Festspeicher zu voll ist…
Guten Morgen @Mikey,
beide Netzwerke gleichzeitig zu aktivieren ist gar keine gute Idee, bitte gleich nur eins der beiden aktivieren.
Wenn du deinen homee erreichen kannst, siehst du in deinem Tagebuch irgendwelche auffälligen Einträge?
Guten Morgen,
das Tagebuch hatte ich ja gestern gelöscht.
Wenn ich jetzt versuche es, mit der Android APP, zu öffnen dann sehe ich in grün „Alles okay“ und die Eieruhr dreht sich.
Irgenwann spring er dann in die Hauptansicht mit dem Hinweis „Aktualisiert“.
Auf my.homee geht es auf.
Das Backup ist evtl. ein guter Hinweis. Das schreibe ich automatisch, täglich in die Dropbox.
Zwischen 24.03 und 27.03 wurde es scheinbar nicht erstellt.
ich glaube der Gedanke Tagebuch ging in die richtige Richtung.
Seitdem ich es gestern gelöscht habe funktioniert es.
Was ich gesehen habe:
Ein virtueller Schalter hatte tausende Einträge, ohne das er benutzt wurde.
In der APP einmal ein uns aus und seitdem scheint Ruhe.
Ich beobachte jetzt mal und melde mich sollte noch was passieren.
Btw. löscht sich das Tagebuch selbstständig, oder muss ich das wirklich regelmäßig manuell machen?
Einfach bei Problemen Tagebuch löschen und beobachten ob Fehler sich dadurch schon beheben lassen.
Gerne als Lösung makieren :slight_smile:
Nein, das musst Du manuell machen
Au Backe, das ist ja Steinzeit, erklärt es aber.
Der Würfel war ca. 1,5 Jahre im Einsatz und ich habe nie gelöscht
