Beim Versuch meinen V2 Würfel zu aktualisieren ist mein homee abgeschmiert.
Die Lampe leuchtet zwar grün, aber der homee ist nicht mehr erreichbar. Ich wollte die letzte Version per USB aufspielen. Wenn ich den Würfel (nur Brain) per USB Kabel an meine Notebook anschließe, sehe ich in dem Explorer nichts. Irgendwo habe ich gelesen, dass ich LAN ausschalten muss. ICh habe gar keine Lananschluß an meinem Notebook. Was mache ich falsch? Jemand eine Idee.
@pino73
Du hast recht. Mit einem anderen Kabel wird ein Laufwerk angezeigt. Dass der Ordner leer ist, ist normal, oder? Nur nur das letzte Backup drauf schieben, oder?
Bei Dir ist offensichtlich „Dateiendungen ausblenden“ eingestellt, daher wird das „.gz“ nicht angezeigt.
Du darfst die Datei aber nicht entpacken oder konvertieren oder umbenennen, sondern schiebst sie 1:1 auf das homee Laufwerk.
Ich habe versucht die Datei auf den Würfel zu schieben, Wenn ich den homee anschließend ans Netz anschließe blinkt die Lampe ca. 20 Sekunden und leuchtet dann dauerhaft grün. Homee ist weiterhin nicht erreichbar. Das scheint mir der Datei nicht zu funktionieren. Ich überlege gerade die Backupdatei des Haupthomee auf den Zweithomee zu schieben, damit hier zu Hause überhaupt was funktioniert …
Hallo zusammen.
Am ende des Tages gab es nur eine Lösung. Habe den Brain zurückgesetzt. Per USB die Version 2.34.0 draufgezogen. Zum Schluss das Backup der Version 2.34.1. wiederhergestellt.
Der homee lebt wieder und ich kann meine rund 100 Aktoren wieder bedienen.
Danke an alle, die sich hier an der Diskussion beteiligt haben.
