Dann könntest Du die Shelly auch im Rolladen Kasten verbauen (zumindes da wo kein Platz in der Dose ist/wäre)
Da würde ich dann aber zwingend eine kleine Wartungsluke im Kasten empfehlen, spart dann enorm viel Frust, falls Du an den Shelly ran musst.
Wenn es tiefe Dosen sind und sich dort lediglich der Schalter für den Rolladen befindet (nur weil der eventuell 2 Tasten hat ist es trotzdem ein Schalter), dann geht das mit den Shelly.
Empfohlen: den Shelly mit flexiblen Adern zu verdrahten, da die starren Adern, unter Umständen, zu viel Druck auf die Platine ausüben und auch das Drehmoment (0,4Nm) beachten.
Dann halten diese auch lange. Meine laufen seit Jahren ohne Probleme.
Wie in den anderen Beiträgen vermerkt, Wlan Abdeckung sollte vorhanden sein (die Dosen schirmen schon ab).
Sollte Wlan ausfallen, geht es weiterhin über die Taster.
Dito. Auch bei mir keine Probleme trotz Betondecken in der Scheibchenvilla.
